LM5175电源应用问题,升压输出时有波动及老化4H后IC损坏
Other Parts Discussed in Thread: LM5175
TI的专家您好!
现参考TI的公板做LM5175电路在调试及老化过程中发现,如设定电压15.2 V,当在升压时10---13V输入时,会随的负载变化,输出电压在15.2到14.5间波动。OUT电容是470 UF,IN电容33UF
别外在升压模式时,11 V输入时,14.5V的7A条件,1040电感温高在110度,请帮指点下,谢谢
  •   HI
          负载动态变化时,输出电压会有波动是正常的:
         但是波动范围不能太大,按照datasheet上参考,2~4A的变化,大约在0.3V左右,如果电流变化超过2A,负载变化会更大一些。
         在老化时,本身环境温度偏高,电感电流比较大时,温度偏高可能是正常的,但是你需要确认此时电感是否有饱和的趋势,有条件测试一下这个时候的电流波形。或者选用更大饱和电流的功率电感试一下。升压时电感的平均电流时会大一些,这一点要注意。
  • 请问这个波动是哪些地方不当可能引起的呢,6A的选 用1040的合金电感是否满足?感谢!能否留下邮箱,想发邮件给您们沟通,谢谢
