hi TI
我在使用TPS54627时,发现EN信号滞后于VIN输入时,在输出端会有预充电压(幅值为80%参考设计值)
当EN=0时,输出为80%电压(文档描述输出应该为0)
当EN=1时,输出正常
hi TI
当EN=1时,输出正常
EN=0时,你的EN管脚电压是多少? EN=1时,EN电压又是多少
还有你直接上拉12V是什么意思?看你的波形是Vin先上电,输出有了电压,然后EN上拉,输出才正常.
检查是否存在其他路径抬高了输出电压
