Hi,
LMR14050SDDA,用在车上,我们担心这个型号芯片在高温85度工作时输出电流会下降到3.5A,规格书里面没有体现到这个温度曲线。
可否提供曲线图或相关计算公式?感谢。
Hi,
可否提供曲线图或相关计算公式?感谢。
Hi
LMR14050 -Q1是应用于汽车电子,而LMR14050是普通工业级别应用,建议你用前者。
温度对于负载的能力的影响是有的,但并非特别相关。如果环境温度较高,建议你重点关注芯片温度,因为芯片温度越高可靠度是会相对的降低的。
如果仍然在芯片可承受的温度范围内,可认为负载能力无降低。
你的工作条件是什么,有两个方法可以预估温度:
1, 算出你的输出损耗,然后根据温度系数来计算结温,温度系数见数据手册6.4章节. 同时可以参考关于结温计算的文档www.ti.com.cn/.../slua844a.pdf
2,利用WEBENCH软件建模估算
