我们的芯片在输入电压5.0V以下时的输出电压大概为(输入-0.5v),当输入电压大于5.0V时,输出电压大约等于输入的十分之一。这种状况可以认为属芯片坏了吗?还有一点,芯片刚焊上去本来是好的,把R1换了一个470K的就完了,再把原来的电阻换回来也不行了……而且头铁的我焊了两次,这个状况就出现了两次(同一个芯片)。
上传下你的原理图,不知道你说的R1是哪里的电阻.
建议你用WEBENCH优化下电路
输出如果等于输入减0.5左右的话,表示电路没有正常工作,输入直接经过内部MOS的体二极管流向输出
你的Layout有问题啊,建议你按照数据手册上11.2章节进行版图绘制
