LM5005工作一段时间后突然升温,输出掉电。
1、如上图,输入电压为40~70V,电源正常输出24V。
2、之前都是正常的。
3、今天突然发现,上电工作一段时间后,芯片突然升温,输出电压掉至10V以下。然后芯片稍降温,输出电压回复到24V。然后又会升温重复之前的动作
4、请问大概会是什么原因造成的。
5 个回复
