手册上说TPS63020利用反馈来改变输出电压,手册给的电路已经评估板都是一种恒压电路,请问TPS63020可以控制他的输出电流吗? 如果可以请问通过什么方式?
芯片内部有一个固定的Vref,芯片会通过调节占空比,使VFB=Vref,而VFB=采样电阻*输出电流。VFB不变的话,输出电流就不变。
比如,现在输出电流增加了,那么VFB就会变大,芯片检测到VFB大于了Vref,就会调节占空比,使输出电流降低,重新让VFB=Vref。从而维持输出电流的稳定。
