TPS62150通过PWM进行LED调光,输出端得到与PWM控制端频率相同、脉宽相同、幅值不同的电源信号,这是怎么回事?
这是数字调光,就是通过改变PWM波来调节亮度
还有一种是模拟调光,改变输出电流来调光
这个芯片是一个降压芯片,你是把他改成恒流源了吧
你控制EN去实现ON/OFF,这样出来的当然是PWM波了,OFF时候芯片关断不工作,就没有输出了啊
这个芯片是降压芯片,一般来说LED调光都是恒流源,所以你需要自己配置外围电路把它做成恒流源
或者你可以换一个芯片,比如TPS54200,这是一个恒流源芯片
