用TI的 TPS73633B 时 输入5V纹波正常,但是输出电压到3.7V 并且纹波有400mv (示波器测量)怎么能降低这个纹波呢?
Hi
LDO纹波很小的,你首先需要确认你的测试是否准确?(或可以测量其他稳定的信号,看一下是否也纹波异常,测量上主要注意表笔的GND线)
其次你需要确认LDO负载是否动态变化,如果是,仍然需要增加至少1uF的陶瓷电容,尽量靠近芯片Vout.
以及layout上建议选用干净的GND(低noise),测量时也建议选干净的GND。
