做电源管理很多时候需要高边电源开关,低电压,比如低于12v,有现成的集成一体的控制芯片,电压高了比如超过50v,就只能用Pmos自己搭了,Nmos没法用。
自己搭的电路在功耗上,稳定性上,元件数量,电路板面积上都不占优势,其他公司有LTC7001这样的芯片,感觉很好。
所以建议Ti也增加这样的芯片,TI有类似的产品,但太复杂,电流限制电压限制都用不上,所以建议增加LTC7001这样的芯片,内部很简单,就是把半桥驱动芯片的低端驱动电路去掉就可以了。
亲;你说的早已有了。高边开关分低频(长期通或断)及高频两大种类。
高频开关比较简单;自举模式就可以解决。不再详述。
对于前者;有两大类器件支持这种用法:
1)电子继电器 用光伏打法驱动高侧MOSFET。实际上;这种驱动是完全隔离的。可以在安全位置;通过逻辑电路直接操控。无需额外电源等。
典型的有:PVI1050 PVN012A PVG612A等等
2)高边智能开关 这是种高智能高可靠零缺陷产品。内集成电荷泵及电压、电流、温度感知及保护电路,配有I/O驱动及故障回报。当然;如果愿意;也可以不理回报信息。
典型的有:BTS5008-1EKB BTT6010-1EKB AUIPS3316S等等
