产品中电源用TPS65266RHB,输入5.8V,输出电压分别为4V、4V、5V,电流设计均为3A。其中5V那路是给WIFI模块供电,在批量测试过程中发现芯片5V的那路会出现短路的情况,换了芯片就好了。目前不良率大概为7%,有点严重,芯片都是从原厂买的,请问是什么原因造成的?
Hi
测试一下启动峰值输出电流是多大? 电感的饱和电流是否足够?
另外确认负载启动过程中有没有什么不当的操作(包括产线测试过程中),你可以具体描述一下。
