BQ24610按照推荐的参考图纸设计锂电池充电板。BQ24610 空载正常输出12.6V,TEST脚也有输出正常的2.8-2.9V,但接上4串1并锂电池后,没有充电电流,指示灯也不亮。检测STAT1,STAT2管脚电压,也正常(1.9V左右)
HI
1.功率电感饱和电流足够(因为我另外一路带3串4并电池没问题,这一路只有3串1并);
2.电流sense侦测电路检查过了,连接正确;
3.我认为应该是保护了,空载输出12.4V,接上3串1并电池后,没有输出,充电指示灯也不亮;万用表测输出电压0V;
重启之后,空载继续有12.V的输出。
