关于LM3671MF-3.3/NOPB的问题
最近从mouser买了一批LM3671MF-3.3/NOPB,在使用的时候在3.65v输出3.3输出 70ma左右负载时 有的板会输出一个震荡,请问这是什么情况产生的?我们发现现在购买的芯片表面上都有一个定位点,但是我们以前买的上面没有定位点,没有定位点的没有出现过这样的问题,请问有定位点的和没有定位点的有什么区别。
  • 扫描太慢,与纹波发生插值放交变大现象。建议拉开测量。
  • 有震荡可以加一个RC吸收器
  • Hi
    是否有点不足以认为是芯片质量问题,判定芯片质量是否伪劣TI是唯一标准是进货渠道,即找授权代理商购买,其他渠道容易出现芯片质量问题。
    请问如果你将输入提高到5V是否仍然有上述问题?或者你将输入波形传上来看一下。
    其次你需要确认,加载多一点是否还会这样,因为PFM模式下,这样的纹波是要大一点。
  • Hi
  • 芯片是从你们的代理商冒泽那里买的,渠道完全没有问题,以前用过一下表面没有定位点的没有出过这样的问题,图片是我们以前用的没有定位点的。现在买的表面都有定位点,不知道这是产地原因还是什么原因,不过我在PDF文档上看到器件应该是有定位点的。听说是老年份的没有定位点,不知道是否属实。
  • 在上一批出现这种情况时 试过。这一批没有试。 上一批试的结果是 5v时在芯片刚开始输出时也有一段100ms左右的震荡 后面就没有震荡 正常了 。另外一种情况增加负载也试过,加到150ma时也没有出现震荡了。
