实验条件:
1:电路是datasheet上的基础电路,24V输出,5V输出。
2:实验过程中,原本是正常输出5V的,洗板后,芯片1,2引脚(输入输出引脚)短路,测得电阻仅为1欧,此时更换芯片(过程中清理干净芯片位置的所有异物,为防止有液体残留),上电后芯片仍损毁(1,2脚短路)
3:把该电路上所有元件更换后,电路回复正常
问题:
1:在什么情况下会导致芯片1,2(输入输出引脚短路);
2:假设是板上有残留物导致芯片损毁,为什么更换芯片后,芯片仍损毁了?
实验条件:
问题:
