现需要一款电池管理芯片,可以完成电压、电流、温度监测及保护;电池均衡(均衡电流为1A,支持片外均衡);剩余电量估算,不知道哪款芯片可以同时完成上述几个功能,求助各位工程师推荐一下,谢谢
