TPS2379+UCC2897A POE供电模块,设计完全参考EVM
PMP7499,静电测试非常敏感,只能过400V,如果把PGND和GND通过电阻连接,则静电测试可以到4K,但是系统会因为共地干扰问题导致很大概率不开机现象,求解决方案。 谢谢
i1151d001 _ POE.pdfESD异常敏感
目前小板上只有PGND和GND,PGND如果和GND隔离,只通过电容连接的话(DEMO 板是这样的),我们测试发现整机的ESD异常敏感;如果把PGND和GND通过一个0欧姆的电阻直接连接的话,则ESD效果很好。----但是产生了其它严重的共地干扰问题,在同一POE交换机上的设备,如果该设备有外接带地线的显示器或者打印机设备,对POE交换机进行断电后再开机,会导致不能开机情况
您指的"要隔离,但是最终是要连接在一起的”, 这个要如何rework? 谢谢!
