在PCB中 将HB-HS管脚间的电容C8,已经移至贴近两管脚。
请问一下,我采用ucc27210作为驱动芯片,供电12V,电源与地之间的电容为1uF,HB与HS之间电容为0.1uF。
测量发现:
1.芯片供电正常;
2.输入管脚HI和LI有波形,正常;
3.HB-HS间没有稳定电压值,只出现间隔的几百毫伏尖峰毛刺;
4.没有输出
请问这个应该怎么解决?谢谢!
测量发现:
1.芯片供电正常;
2.输入管脚HI和LI有波形,正常;
4.没有输出
请问这个应该怎么解决?谢谢!
