INA20x 是否可以直接检测串在DC540V母线电shunt 电阻上的电压,客户要用比较器检测电流功能,如果不可以,需要怎样修改或是有其他更好方案。如下图,Load 电压最大是80V吗?如果是直流500V,怎样处理?
