1.数据表中开关电流限值是电感平均电流值,还是电感峰值?
2.如果一个升压的开关电流为2A,升压芯片的效率是80%,是不是代表我必须得提供2A的电流,才能达到这个效率,比如我的供电的锂电池只有1A的输出电流,接到升压芯片里,这个效率应该是怎么估算,还是80%吗?
你好nice啊,回答的这么用心,不过我不是问这个问题,换句话问开关限流2A,效率图比如显示这个升压芯片的效率是80%,是不是代表我必须得提供2A的电流,才能达到这个效率,比如我的供电的锂电池只有1A的输出电流,接到升压芯片里,这个效率应该是怎么估算,还是80%吗?
