如图,根据手册画的图,结果测试发现没有波形输出。
将图片作为附件上传看看。
找到了怎么上传文件了,非常感谢你的关注与回答。目前我测试了一下,输入有pwm,但是输出没有波形。输入pwm幅值为3.3,上下桥臂互补
上图中是我更改后的,更改前仅仅是把5v换成15v,目前我做 的三相逆变样机,有人说ir2110需要隔离供电,目前我是统一供电,共地。不知这么是否合理
这是没更改之前的pcb布局,vcc和vdd均为15v。箭头就是驱动门级信号和对应s极。这里有点布局不合理的地方在二极管D9这里,目前我已经改正
谢谢你的回答,现在vdd还是5伏输入,但是低端侧有波形输出,高端即自举升压没有波形输出,明天我将按照您的建议把vdd换成3.3V试一下
