我们有四个左右的案子用了LM5175,都有一样的问题,在9V转12V时(都是Standby电源),最大输出电流只能到4A左右,超过后buck和boost的上下桥G极、Phase都会剧烈地抖动-关闭-抖动,电流再高就直接停止工作。12V以上转12V时,电流可以到6A以上。帮忙看下可能是什么问题。9V-12V.pdf
您好,我搜了一下,对应的Layout说明只搜到了一个《Four-switch buck-boost layout tip No. 4: routing gate-drive and return paths》,主要是让处理G极环路的寄生电感。不知道还有没有别的Layout检查类的文件,或者有其他哪些部分比较敏感、跟芯片停止工作相关性比较大?
VCC12A.pdf您好,输入是用电源适配器来供的,适配器功率是超出输出功率的,另外,6A极限是指SENSE电流处用的4个0R/0805电阻么?那个部分感觉不是瓶颈,有一个板也改成直连、关闭IOUT_SENSE试过,一样有这个问题。
