在产品做认证的过程中发现有EMI问题,测试机构回复是由于TPS54340导致的,具体整改方案为在TPS54340的肖特基二极管上串联一个磁珠,可有效地降低辐射量,但又带来了一个新问题,就是电源的带载能力大大减弱,带载能力仅有1安培左右。这种方案显然是不行的。
依稀记得,能有效降低BUCK电路EMI的解决方案有两个:1、在BOOT和SW引脚的电容C上串联一个电阻;2、在SW添加一个RC滤波器。不知哪种方法更适合TPS54340,或者有更加nice的方法。
另,在TI的官网上,看到TPS54340为“不推荐在新产品中使用此产品”,请问TI是否有PIN对PIN兼容TPS54340的芯片。
