看了开关电源补偿的这个视频 里面说开关电源的带宽一般设置在开关频率的1/5到1/10之间,,,这是对于所有的开关电源拓扑而言吗??
Hi
你说的是穿越频率,一般还是要看芯片,如果需要外部补偿,datasheet里面关于补偿的描述都是很详细的,建议结合datasheet设计,因为补偿分很多类,也会因为架构不同而不一样。
