lp5030 无法通过CHIP_EN寄存器使能芯片
Other Parts Discussed in Thread: LP5030
lp5030 点led灯,没点亮,通过读取寄存器发现是无法通过CHIP_EN寄存器使能芯片,操作时序如下:
VCC up → EN pin set lo → sleep 100ms → EN pin set hi →sleep 1s  → reset(0x38 write 0xff)→ sleep 100ms → 0x00 write 0x40 →  sleep  1s → read 0x00。
最终读出来是0x00,而不是0x40。I2C通信正常,三个芯片0x30 0x32 0x33都试过。寄存器都比较简单,所以我这边没思路了,麻烦帮忙看下。
另外,还有奇怪的问题是,0x04 0x05 0x06 0x07等寄存器,写入后,如果在往0x00写入0x40,再读取0x04 0x05 0x06 0x07会全为0.
