各位好,
我使用C6748和Processor SDK4.0构建了一个数据采集系统,数据采集系统实时进行数据采集计算并且使用FATFS存储在SD卡中。整个程序中除了存储部分运行一直正常。把FATFS存储部分加进去后,每隔一段时间程序就会进入idle task出不来,而主任务程序运行在另外一个task的while()中,FATFS使用的是Processor SDK中的fatfs,下面是存储部分的代码
char filename[40]={0};
char dirname[20]="0:";
//GateKey = GateSwi_enter(Gateswi);
RTCTime_Read();
RTCCalendar_Read();
strcat(dirname,calendarstr);
fresultRead = f_opendir(&Dir,dirname);
if(fresultRead != FR_OK)
fresultRead = f_mkdir(dirname);
UART_puts("Document creat failure\r\n",-2);
strcat(dirname,"/");
//TemValue();
//strcat(timestr,Tread);
strcat(timestr,".txt");
strcpy(filename,dirname);
strcat(filename,timestr);
UART_puts(filename,-2);
UART_puts("\r\n",-2);
fresultRead=f_open(&file,filename,FA_WRITE|FA_CREATE_ALWAYS);
UART_printf("Fail to open file!!!!\n");
unsigned int i,j;
char data_str[40]={0};
for(i=0;i<i_step;i++)
for(j=0;j<AverageTimes;j++)
System_sprintf(data_str,"%d %f %f",VolFsr[i][j],RDTime[i][j],FitResidue[i][j]);
f_puts(data_str,&file);
f_puts("\r\n",&file);
f_close(&file);
f_closedir(&Dir);
