正常安装ccs5.5并且建立DSP6416的hello例程,可以正常编译通过,且生成目标码(.out文件),但是尝试打开ccs3.3版本的cdb文件后,再也无法打开例程自带的tcf文件,也无法编译通过,报错如下
在将“ti/bios/config/cdb”文件夹放到安装的根目录下并没有能解决该问题。
重新安装是可以编译通过的,但是我同样没能在安装目录中找到sim64xx的文件夹和c64xx.cdb。
担心以后出现相同的问题,所以来这里请教下。
另外想咨询下,是否可以下载在到类似的bios例程。
