TI技术支持工程师,您们好。我使用了您们提供的6678线性库中DSPonly的例子程序,按照要求我在Linux环境下进行了编译。程序貌似用到了openmp,所以我加载到八个核同时运行,没有打印结果出来(按照程序结构,正常执行后应该会用打印)。加载到单核,两核等方式都试过,均没有正常结果。
想咨询一下,这个例子程序是不是有什么特殊注意的地方?非常感谢!!
非常感谢您的回复!C:\ti\linalg_1_2_0_0\examples\dsponly 这是我的安装路径,这个工程跑不出来。我还想咨询一下,是不是这个线性库只能在openmp的环境下运行,能不能在单核上正常运行?非常感谢!!!
