加入MemCopy(xxx,xxx,xx)和InitFlash()后进入 ILLEGAL_ISR
不加MemCopy(xxx,xxx,xx)和InitFlash() 程序正常下载到FLASH中并能直接跑起来。但是加上后第一次DEBUG就进 ILLEGAL_ISR,但是如果这个时候点RESTART,再运行又正常。加上上面2行代码后断开JTAG线在重启板子也不正常(只是这时候没办法点RESTART按键)。请问这个是什么问题?
新建工程,所有基础文件来自官方的spraau8a.zip。工程见下。还有,据说TI有官方示例,带FLASH MEMCOPY的示例在哪下载?谢谢!!!6443.New.rar
