CCS 6.1.2 被注释的代码仍然被编译
build的时候报了很多error,发现是文件头部的注释,如// c file, /* xx company */, 注释没有起作用,编译器因此认为语法不对,从而报错。哪位专家遇到过这样的问题,望解答,谢谢!
后补充:后发现可能是编译器的问题,但是按照常理,应该是向下兼容,现在这个版本更加高的编译器不应该不认识‘注释’。因此,另外一个问题是,不同的不同兼容的编译器是否会产生这样的不能识别注释代码//这个问题?
后补充2:新建了一个空白的工程,还是有同样的问题,因此怀疑可能是电脑环境的问题。
