ths8200接收1080P格式的数据,同步信号采用外同步,可以显示。但是连上探测器后显示有很明显的条纹,于是自己造了数据来测试。当所有数据都是一样的时候没有显示条纹,当数据按每一行的像素数递增或递减时均有很明显的竖条纹,且条纹是不动的,分布很均匀,当造的数据是斜着变化时,条纹就是斜着,也是分布均匀的,这是硬件引起的?还是配置问题呢?
不用自己造数据,直接用THS8200的colorbar,看是不是前面进来就有问题。
如果colorbar是好的,那么就去调前面进来的时序。
从你描述的情况看,时序没有配对的可能性比较大。
是否按照xls表的寄存器配置来做的?如果不是里面直接支持的格式,请参考VESA视频标准来配置
