在TI官网上下载OMAP-L138_FlashAndBootUtils_2_40,打算修改后用于6748外接的MT29F4G16ABADAH4这款NANDFlash的程序加载,现遇到问题是,利用创龙6748EasyEVM开发板,断点调试时,到提示擦除芯片是,选择"y",成功后到选择.ais文件这一步时,退出debug模式。给开发板重新上电,发现之前板内程序被清除,复位后流水灯不工作。然后再利用Nandwriter程序断点调试时,就不能进入到擦除芯片这一步,单步跟踪,发现在创建NANDFlash对应的结构体时不成功,具体到:
// Fill in structure
hAsyncMemInfo->hDeviceInfo = &DEVICE_ASYNC_MEM_info;
hAsyncMemInfo->memType = memType;
hAsyncMemInfo->busWidth = busWidth;
这一步中,=后的都是有具体值的,但是给前面的结构体变量赋值后,查看结构体变量的值仍为0,没有赋值成功,导致继续执行,到执行
// Do device specific init for the specified memory type, memory width, etc.
(*hAsyncMemInfo->hDeviceInfo->fxnInit)(hAsyncMemInfo);
时报错“No source available for "0xcfe7775c”,
请哪位遇到过该问题的朋友指点指点,谢谢!
