求助,关于配置am335x_ice的uboot的make xxxx confige
ti的资料里,都是用的evm,我用的ice_v2,uboot源码是来自ti-processor-sdk-linux-rt-am335x-evm-04.03.00.05-Linux-x86-Install这个SDK,编译工具是gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar里的,都是ti官网上下载的,在执行make xxxx  config 时提示cant open file“arch/Kconfig”,有两点:这个Kcongfig在哪个文件夹在哪,主要是什么作用;make  xxx config中这个 xxx 是4哪个文件决定的,我看网上说的是boards.cfg,我咋没找到,上个图吧
control is the……
