我手边有一个可以在几年前买的beaglebone black 执行的android2.3.4的已烧录SD,但这个SD却无法在最近购买的beaglebone black上使用(不止一片,只要出厂年份是170x以后的都无法执行),将串口接到电脑上看,开机时都会停在booting kernel
新的旧的BBB都是rev.C的版本,人眼可见的部分看起来只有eMMC的原件有所不同,可是我並没有使用到emmc,请问这个问题该怎么解决
1,先对比一下新旧硬件是否一致?
2,用最新的SDK试试,新买的硬件是不是有问题?
3,可以DEBUG一下KERNEL,如果串口没有启动,可以写个数字到内存的某个地址,然后通过CCS JTAG去读那个内存,从而判断程序是否执行到那一行了。
