关于28377双核烧录的问题
烧录的是例程ipc_gpio_toggle_cpu01和ipc_gp2o_toggle_cpu01。
cpu1和cpu2分别烧录两个程序,cpu1的程序有InitPieCtrl()这个语句,cpu2的程序中InitPieCtrl()被注释了,这样子烧录cpu2控制的LED亮一次后就不动了。当我把cpu2的程序加上InitPieCtrl()这句后,cpu1和cpu2可以正常运作了。
是不是双核烧录的时候,两个程序都要加InitPieCtrl()这个语句?
