TI的solar explorer kit逆变器,如何搭建交流输出vac的电压环?
有关于TI的solar explorer kit逆变器问题还想请您百忙中指点迷津:
我们的软件是参照Solar Explorer kit的Build2来的,在其基础上进行调整。
Build2部分是离网模式,没有做交流电压的反馈,电压PI环的Ref和Fbk分别是母线电压Vboost和一个固定值。
我们的实验目的是离网模式下有稳定的交流输出Vac(输入PV不变,交流负载在小范围变化的条件下),所以根据“想稳住谁,就给其一个固定参考值”,我们尝试将Vac经过SineAnalyzer_diff模块计算得到的Vrms,送入电压PI环的Fbk端,而其Ref端设为一个固定值(比如iq24(17)),然后在solar Explorer kit开发板上实验。但事实无法达到正常输出,仿真时看到sine_main.Vrms、VrmsReal是变化的值,所以给其一个固定参考值好像也不合适。
又尝试反馈Vac这个交流量到Fbk端,Ref端设为正弦产生模块SGENHP_2的输出与一个固定值的乘积,不行;……多种尝试都无正常输出。
所以想请教:
1,Solar Explorer kit的Build2的软件前提下,想要离网输出稳定的交流(有效值固定不变),应该怎么引入电压环的Fbk和Ref?
2.直流母线电压不做任何入环处理,电流内环依然采用两桥臂电流采样的反馈,能达到稳压输出Vac的目的吗?
