28377S在外挂有SDRAM后,部分地址被复用为SDRAM的控制线,所以高位用IO口模拟代替,问:是不是所有的IO口都可以模拟用做地址线,比如不用的高位数据线?复用的地址线是不是可以外挂多个存储设备?
确认答案的话,帮忙点赞 “是”
- ERIC
回复 Eric Ma:
您好:
你所谓的设置电平我没有明白呢,都是3.3的电平,为什么要每次都要设置、
回复 min huang:
我的意思是说,你的IO口如果要去模拟高地址线的地址,那么就在每次访问的时候,需要配置给个IO口的高低电平来实现那些地址。
