你好,在采用MATLAB代码生成时,如何在Simulink模型中调用咱们TI的旋变解码库函数,我用的28379D,打扰了
您可以使用option-> Custom files: Includes custom source files that you specify in the Code Generation > Custom Code pane of the Configuration Parameters dialog box to specify the decoding library which will be included in the build. 您还可以在同一位置指定库标题。
最重要的是,您可以使用MATLAB功能块来调用C接口。
