ET1100板的原理图是tidrle9a.pdf,对应28379D的CARD原理图是 F2837x_180controlCARD_R1_3_SCH_02Oct2015。
在这两份原理图中ET1100的ADDR0接地;ADDR1连接到DH40HC J6的3脚,对应到F2837x_180controlCARD_R1_3_SCH_02Oct2015 中J9的3脚为GPIO112,也就是EM_BA1.
这样ET1100的地址线跟DSP连接就是:
ET1100 28379
ADDRO --------------------------->GND
ADDR1------------------------------>GPIO-112-------------EM_BA1
ADDR2------------------------------>GPIO98-----------------EM_A0
ADDR3------------------------------>GPIO99------------------EM_A1
ADDR4----------------------------->GPIO100------------------EM_A2
......................................... 这样XINTF2的地址线就跟ET1100的地址线错了两位,错两位的地址线访问地址肯定受限制。 这里肯定有问题。 EM_BA1为什么要连接到ADDR1呢? 这里是不是原理图对不上,还是说原理图错了?
