CCS7.4编译工程的时候报错,the type “long long”is nonsatandard,指向的文件为CCS7.4路径下编译器的include文件夹里面的math.h,不知道啥原因
在STDINT.H 内有如下语句,您可以直接使用uint64_t
#if defined(__TMS320C28X__) || \ (defined(__TMS320C28XX_CLA__) && defined(__TI_EABI__)) typedef long long int64_t; typedef unsigned long long uint64_t; #endif #endif
