目前使用F280049做4相全橋(變頻與變duty)的應用,每相都會用到兩組EPWM,所以總共8組EPWM都用完。
目前遇到的問題是4相都要各相差90度,發現在變頻的過程中會發生PWM打出來的不如預期,如下圖所示。
如果將4相設定為同相就沒有問,如下圖所示。
所以看起來是設定相移發生了問題。
1、請問在做相移該需要注意什麼?
2 、我有使用1001的interleaved LLC的global update,一起更新,但似乎問題是一樣的,並且DB無法使用global update更新,所以這也是個問題。
下面是我設定global的程式,不知道是否還少了那些?
每次程式更新
// EALLOW;
// EPwm1Regs.GLDCTL2.all = 1;
// EDIS;
程式Init
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base1, EPWM_GLDCFG_TBPRD_TBPRDHR);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base1, EPWM_GLDCFG_CMPA_CMPAHR);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base1, EPWM_GLDCFG_CMPB_CMPBHR);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base1, EPWM_GLDCFG_CMPC);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base1, EPWM_GLDCFG_CMPD);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base1, EPWM_GLDCFG_DBRED_DBREDHR);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base1, EPWM_GLDCFG_DBFED_DBFEDHR);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base1, EPWM_GLDCFG_DBCTL);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base2, EPWM_GLDCFG_TBPRD_TBPRDHR);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base2, EPWM_GLDCFG_CMPA_CMPAHR);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base2, EPWM_GLDCFG_CMPB_CMPBHR);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base2, EPWM_GLDCFG_CMPC);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base2, EPWM_GLDCFG_CMPD);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base2, EPWM_GLDCFG_DBRED_DBREDHR);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base2, EPWM_GLDCFG_DBFED_DBFEDHR);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base2, EPWM_GLDCFG_DBCTL);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base3, EPWM_GLDCFG_TBPRD_TBPRDHR);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base3, EPWM_GLDCFG_CMPA_CMPAHR);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base3, EPWM_GLDCFG_CMPB_CMPBHR);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base3, EPWM_GLDCFG_CMPC);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base3, EPWM_GLDCFG_CMPD);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base3, EPWM_GLDCFG_DBRED_DBREDHR);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base3, EPWM_GLDCFG_DBFED_DBFEDHR);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base3, EPWM_GLDCFG_DBCTL);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base4, EPWM_GLDCFG_TBPRD_TBPRDHR);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base4, EPWM_GLDCFG_CMPA_CMPAHR);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base4, EPWM_GLDCFG_CMPB_CMPBHR);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base4, EPWM_GLDCFG_CMPC);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base4, EPWM_GLDCFG_CMPD);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base4, EPWM_GLDCFG_DBRED_DBREDHR);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base4, EPWM_GLDCFG_DBFED_DBFEDHR);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base4, EPWM_GLDCFG_DBCTL);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base5, EPWM_GLDCFG_TBPRD_TBPRDHR);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base5, EPWM_GLDCFG_CMPA_CMPAHR);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base5, EPWM_GLDCFG_CMPB_CMPBHR);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base5, EPWM_GLDCFG_CMPC);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base5, EPWM_GLDCFG_CMPD);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base5, EPWM_GLDCFG_DBRED_DBREDHR);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base5, EPWM_GLDCFG_DBFED_DBFEDHR);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base5, EPWM_GLDCFG_DBCTL);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base6, EPWM_GLDCFG_TBPRD_TBPRDHR);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base6, EPWM_GLDCFG_CMPA_CMPAHR);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base6, EPWM_GLDCFG_CMPB_CMPBHR);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base6, EPWM_GLDCFG_CMPC);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base6, EPWM_GLDCFG_CMPD);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base6, EPWM_GLDCFG_DBRED_DBREDHR);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base6, EPWM_GLDCFG_DBFED_DBFEDHR);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base6, EPWM_GLDCFG_DBCTL);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base7, EPWM_GLDCFG_TBPRD_TBPRDHR);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base7, EPWM_GLDCFG_CMPA_CMPAHR);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base7, EPWM_GLDCFG_CMPB_CMPBHR);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base7, EPWM_GLDCFG_CMPC);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base7, EPWM_GLDCFG_CMPD);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base7, EPWM_GLDCFG_DBRED_DBREDHR);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base7, EPWM_GLDCFG_DBFED_DBFEDHR);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base7, EPWM_GLDCFG_DBCTL);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base8, EPWM_GLDCFG_TBPRD_TBPRDHR);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base8, EPWM_GLDCFG_CMPA_CMPAHR);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base8, EPWM_GLDCFG_CMPB_CMPBHR);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base8, EPWM_GLDCFG_CMPC);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base8, EPWM_GLDCFG_CMPD);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base8, EPWM_GLDCFG_DBRED_DBREDHR);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base8, EPWM_GLDCFG_DBFED_DBFEDHR);
// EPWM_enableGlobalLoadRegisters(base8, EPWM_GLDCFG_DBCTL);
// EALLOW;
//// EPwm1Regs.EPWMXLINK.bit.GLDCTL2LINK = 0;
// EPwm2Regs.EPWMXLINK.bit.GLDCTL2LINK = 0;
// EPwm3Regs.EPWMXLINK.bit.GLDCTL2LINK = 0;
// EPwm4Regs.EPWMXLINK.bit.GLDCTL2LINK = 0;
// EPwm5Regs.EPWMXLINK.bit.GLDCTL2LINK = 0;
// EPwm6Regs.EPWMXLINK.bit.GLDCTL2LINK = 0;
// EPwm7Regs.EPWMXLINK.bit.GLDCTL2LINK = 0;
// EPwm8Regs.EPWMXLINK.bit.GLDCTL2LINK = 0;
// EPwm1Regs.GLDCTL.bit.GLDMODE = 0; // Load on CTR = 0
// EPwm1Regs.GLDCTL.bit.OSHTMODE = 1; // Enable one shot mode
// EPwm1Regs.GLDCTL.bit.GLD = 1; // Enable global load
// EPwm2Regs.GLDCTL.bit.GLDMODE = 0; // Load on CTR = 0
// EPwm2Regs.GLDCTL.bit.OSHTMODE = 1; // Enable one shot mode
// EPwm2Regs.GLDCTL.bit.GLD = 1; // Enable global load
// EPwm3Regs.GLDCTL.bit.GLDMODE = 0; // Load on CTR = 0
// EPwm3Regs.GLDCTL.bit.OSHTMODE = 1; // Enable one shot mode
// EPwm3Regs.GLDCTL.bit.GLD = 1; // Enable global load
// EPwm4Regs.GLDCTL.bit.GLDMODE = 0; // Load on CTR = 0
// EPwm4Regs.GLDCTL.bit.OSHTMODE = 1; // Enable one shot mode
// EPwm4Regs.GLDCTL.bit.GLD = 1; // Enable global load
// EPwm5Regs.GLDCTL.bit.GLDMODE = 0; // Load on CTR = 0
// EPwm5Regs.GLDCTL.bit.OSHTMODE = 1; // Enable one shot mode
// EPwm5Regs.GLDCTL.bit.GLD = 1; // Enable global load
// EPwm6Regs.GLDCTL.bit.GLDMODE = 0; // Load on CTR = 0
// EPwm6Regs.GLDCTL.bit.OSHTMODE = 1; // Enable one shot mode
// EPwm6Regs.GLDCTL.bit.GLD = 1; // Enable global load
// EPwm7Regs.GLDCTL.bit.GLDMODE = 0; // Load on CTR = 0
// EPwm7Regs.GLDCTL.bit.OSHTMODE = 1; // Enable one shot mode
// EPwm7Regs.GLDCTL.bit.GLD = 1; // Enable global load
// EPwm8Regs.GLDCTL.bit.GLDMODE = 0; // Load on CTR = 0
// EPwm8Regs.GLDCTL.bit.OSHTMODE = 1; // Enable one shot mode
// EPwm8Regs.GLDCTL.bit.GLD = 1; // Enable global load
// EDIS;
