请教关于28034内部温度采样模块的使用
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CONTROLSUITE
       最近在使用28034内部温度采样模块,采样通道A5,发现内部温度采样模块在50度以下与外部温度探头测试温度基本一致,但是在50度以上,两者的温度偏差就越来越大。
温度探头温度55度,采用DSP内部温度模块测试温度58度;
温度探头温度69度,采用DSP内部温度模块测试温度107度;
温度探头温度80度,采用DSP内部温度模块测试温度140度;
    我想了解下,是我使用温度模块采样的计算公式不对,还是DSP内部温度模块采样就是这样的特性(温度越高偏差越大),或者其他问题,麻烦你帮忙解答下,谢谢!
