sineAnalyzer()函数问题
关于这个sine函数分析仪器,可以分析输入信号的最高频率为多少??
1 个回复
  • 一般我们是以10kHz调用SineAnalyzer。比较高的话,例如交流输入为100kHz,则为了获得准确的交流输入信息,必须将SineAnalyzer置于非常高的频率ISR(例如输入交流频率的10倍),这通常不是我们考虑的情况。所以一般建议在10kHz调用SineAnalyzer,最高的话目前没有准确的数据
    若是该回复回答了您的问题,请点击“确认此为答案”,谢谢
    If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button.
