请问TI工程师:
我使用MSP430FR5969设计的产品,现在发现一个问题,就是系统死机以后,如果我只是单独重新上电,不能恢复正常,但是我用JTAG仿真器连接以后,再运行,就正常工作了,为何重新上电不能运行,而连接仿真器后 仿真器环境下 复位就启动了,再次脱机就又正常了,是不是仿真器清除了什么关键错误变量啊,他们新上电和JTAG连接启动,两者有何区别啊?紧急求助~
请问TI工程师:
你好,谢谢您的答复
我估计应该不是硬件的问题
我加了看门狗程序,现在如果死机后,系统能反复复位,就是不能正常运行。重新上电也一样。
但是如果这种状态下,连接一下“MSP-FET”仿真器,在DEBUG下运行一下,又运行正常,然后再拔掉仿真器,独立上电又正常了。
迫切希望解决这个问题。谢谢了
