CC2640如何手动进入standby模式?
宏定义里面设置了power_saving
是不是要调用power_sleep这个API就可以实现了?
但是这个API函数在power.c文件里面,是不是要把这个文件添加进去??我添加之后会有很多定义冲突还有无法打开路径的问题
  • standby 模式是有timer或者connection interval这段时间的一个状态。这种状态在POWER_SAVING 打开的模式下是会自动进入的。
    如果你想用按键去控制,也要确保这个时候没有其他事情在做,除了timer之外。
  • 你好,我在用例程pinstandby的时候,用万用表连接电源测电流,电流为几个uA,在例程中执行到task_sleep函数部分也没有降低电流这是为什么?是我选择的TROS的库不对吗。 不管我在pinstandby例程里面调用power_sleep(0x1),或者是PowerCC26XX_standbyPolicy(),电流大小都没有改变
