TM4C129EKCPDTI3R 使用?
我们的设备POWER指示灯是由设备电源3V3供电下常亮,芯片电源也是由3V3电源供电,我们使用了芯片VBAT引脚,并使用了芯片寄存器掉电数据保存功能,当设备电源断开时,设备POWER灯会保持一个微亮状态。通过测试电压电流,芯片VBAT引脚电流明显增大(电流来自电池),3V3回路有一个1V6的电压,但是3V3回路无电源。   VBAT引脚接电池正极,电池电压为3V3。该问题TI支持给过解决方案,分析问题原因为该引脚的上电速度不能大于0.7V/us,通过RC电路,降低上电速度,确认电阻值为51R,电容值为100nF该问题后续等到解决,但是在一次批量生产中又发现有电源灯虚亮现象,我们通过调整电阻值,进一步减小该引脚的上电速度,该问题暂时得到解决。请问:我们加大电阻值减少上电速度的措施是否可以解决问题,该现象重现的原因是什么呢?
