TI FAE:
你好,想咨询个BLE控制照明的方案,有没有合适的sample推荐一下,CC2541的,或者你们的2640R2也行(只是太贵)
1、两个从机使用纽扣电池供电,对同一个灯进行开关控制,但实际使用不太可能同时两边都按下。
2、POWER_SAVING默认开启,经过demo测试,发现连接成功以后,一对一控制目前没问题,问题就是此时默认为PM2休眠,这样对于纽扣电池显然支撑不了多久。
3、想做成按下按键立即对灯notification,或者indication一个开/关指令,然后迅速进入PM3休眠模式,每次只要按一下即可,这样就就能满足需求。请问参考BLE-CC254x-1.4.2.2下的哪个sample?
4、目前经过对SimpleBLEPeripheral、SimpleBLECentral测试,休眠唤醒重连似乎太慢了,你想想只是按个按键就像有线的灯控制一样,怎么允许等几秒钟灯才能亮,唤醒后最好能在1秒之内指令迅速发过去,然后从机立即休眠
