你好TI的工程师,我有两个问题想请教一下:
1. 现在打算以安卓手机为蓝牙主机,cc2640r2f为从机(4个)进行连接,这样的从 cc2640r2f 的sdk中选用 multi role 范例可行吗,还有别的更好的范例适用?
2. 这样连接以后数据发送能实现一发多收吗?就是比如主机向从机发送一条指令,4个从机都能接收到吗? 如果可以该怎么做呢? 如果不行是不是要分别向各个从机发送指令,这样就涉及时间同步的问题(就是每个从机接收的指令时间不同,做出的反应也会延迟的问题),请问这个问题有办法解决吗?
请TI的工程师回答一下! 谢谢!!
