CC2541量产通过SmartRFProg.exe烧录程序,出货前对产品检测正常,过一段时间后,客户返回设备说产品异常,检测发现CC2541内部没有程序,重新烧录程序后产品正常。
问题:CC2541在什么情况下会出现FLASH中程序丢失的现象?
可不通过红框内的写保护,保护程序占用的flash块
如果是低電壓造成Flash損壞,這個動作是沒有用的
