7x7的代码在官方demo板上运行没问题,修改为5x5代码下载到直接的PCB上,PCB上只有CC2640R2F芯片最小电路,外围I/O都没有使用。
修改过程如下:
1:定义CC2640R2DK_5XD,删除CC2640R2_LAUNCHXL
2:没有使用的引脚都配置为 pin_unassigned.
运行现象 :
XDS链接上 ,在线运行是没问题的
去掉XDS,重新上电运行,好像广播了一次,马上就进入低功耗,然后一直睡眠,主晶振和32.768K都不起振。
修改过程如下:
运行现象 :
XDS链接上 ,在线运行是没问题的
