le5_simple_peripheral_cc2640r2lp_app 蓝牙示例,导入sensor controller代码后,有如下异常:
scifStartRtcTicksNow(0x00010000 / 1); 应该是1秒触发一次,示波器观察 波形,发现是 60微秒触发一次(非debug模式)。 在我的开发板上,故意设定代码不产生 alert给主cpu。
debug模式,程序连续运行,示波器发现 引脚输出波形比较混乱,可以参看打包文件中的波形图片。
该工程,SCS功能是ADC采样IO14 (接地,不产生事件), 有几个IO 脉冲输出。
ccs9.3 工程和 scs 工程,都已经打包上传了,请 TI 工程师支持一下,谢谢!
