ti的工程师们好,是这样的,由于手上有个项目使用的是128K的CC1310(使用官方RTOS,CCS的编译器)。现在需要改用32K的(定的芯片是32K)。在查看代码后发现,使用官方的库编译后代码都很大,不知道怎么才能把代码压缩到32K以下?
我试着用官方NVS的例程(NORTOS)编译了代码,查看map的文件发现,就这个例程都有40几K。不知道是我编译环境的问题还是库的问题,完全没有头绪。下面是nvs例程的map
TI ARM Linker PC v16.9.3
>> Linked Mon May 21 16:40:49 2018
OUTPUT FILE NAME: <nvs_CC1310_LAUNCHXL_nortos_ccs.out>
ENTRY POINT SYMBOL: "resetISR" address: 000063ad
MEMORY CONFIGURATION
name origin length used unused attr fill
FLASH 00000000 00020000 0000 abe6 0001541a R X
SRAM 20000000 00005000 00001034 00003fcc RW X
SEGMENT ALLOCATION MAP
run origin load origin length init length attrs members
00000000 00000000 00006ab8 00006ab8 r-x
00000000 00000000 000000c8 000000c8 r-- .intvecs
000000c8 000000c8 00006646 00006646 r-x .text
00006710 00006710 000003a8 000003a8 r-- .const
00006ab8 00006ab8 00000008 00000008 rw-
00006ab8 00006ab8 00000008 00000008 rw- .args
00006ac0 00006ac0 000000d0 000000d0 r--
00006ac0 00006ac0 000000d0 000000d0 r-- .cinit
0001b000 0001b000 00004000 00000000 rw-
0001b000 0001b000 00004000 00000000 rw- .TI.bound:flashBuf
0001ffa8 0001ffa8 00000058 00000058 r--
0001ffa8 0001ffa8 00000058 00000058 r-- .ccfg
20000000 20000000 000001c8 00000000 rw-
20000000 20000000 00000100 00000000 rw- .sysmem
20000100 20000100 000000c8 00000000 rw- .vtable_ram
20000430 20000430 00000010 00000000 rw-
20000430 20000430 00000010 00000000 rw- .TI.bound:dmaSpi0RxControlTableEntry
20000440 20000440 00000010 00000000 rw-
20000440 20000440 00000010 00000000 rw- .TI.bound:dmaSpi0TxControlTableEntry
20000500 20000500 00000010 00000000 rw-
20000500 20000500 00000010 00000000 rw- .TI.bound:dmaSpi1RxControlTableEntry
20000510 20000510 00000a3c 00000000 rw-
20000510 20000510 00000010 00000000 rw- .TI.bound:dmaSpi1TxControlTableEntry
20000520 20000520 00000554 00000000 rw- .data
20000a74 20000a74 000004d8 00000000 rw- .bss
20004c00 20004c00 00000400 00000000 rw-
20004c00 20004c00 00000400 00000000 rw- .stack
SECTION ALLOCATION MAP
output attributes/
section page origin length input sections
.intvecs 0 00000000 000000c8
00000000 000000c8 nortos_cc13x0.aem3 : startup_cc13xx_cc26xx_ccs.oem3 (.intvecs)
.text 0 000000c8 00006646
000000c8 000003cc rtsv7M3_T_le_eabi.lib : memory.obj (.text)
00000494 0000030c drivers_cc13x0.aem3 : PowerCC26XX_calibrateRCOSC.oem3 (.text:PowerCC26XX_auxISR)
000007a0 000002f4 : ***.oem3 (.text:***)
00000a94 000002dc nortos_cc13x0.aem3 : SystemP_nortos.oem3 (.text:doPrint)
00000d70 00000228 driverlib.lib : sys_ctrl.obj (.text:NOROM_SysCtrlSetRechargeBeforePowerDown)
00000f98 00000224 drivers_cc13x0.aem3 : PowerCC26XX.oem3 (.text:Power_sleep)
000011bc 000001f4 rtsv7M3_T_le_eabi.lib : ull_div_t2.obj (.text)
000013b0 000001d8 nvs.obj (.text:mainThread)
00001588 000001bc drivers_cc13x0.aem3 : PINCC26XX.oem3 (.text:PIN_init)
00001744 000001b6 rtsv7M3_T_le_eabi.lib : fd_add_t2.obj (.text)
000018fa 00000002 display.aem3 : DisplayUart.oem3 (.text:DisplayUartMin_clear)
000018fc 00000190 drivers_cc13x0.aem3 : PowerCC26XX_calibrateRCOSC.oem3 (.text:PowerCC26XX_doCalibrate)
00001a8c 00000164 : UARTCC26XX.oem3 (.text:UARTCC26XX_open)
00001bf0 00000158 : ***.oem3 (.text:***)
00001d48 00000140 : NVSSPI25X.oem3 (.text:NVSSPI25X_write)
00001e88 00000130 driverlib.lib : setup_rom.obj (.text:NOROM_SetupAfterColdResetWakeupFromShutDownCfg3)
00001fb8 00000124 drivers_cc13x0.aem3 : ***.oem3 (.text:***)
000020dc 0000011c : UARTCC26XX.oem3 (.text:UARTCC26XX_read)
000021f8 00000118 : NVSCC26XX.oem3 (.text:NVSCC26XX_write)
00002310 00000114 : PowerCC26XX.oem3 (.text:Power_init)
00002424 00000112 : UARTCC26XX.oem3 (.text:UARTCC26XX_hwiIntFxn)
00002536 00000002 display.aem3 : DisplayUart.oem3 (.text:DisplayUartMin_clearLines)
00002538 00000108 drivers_cc13x0.aem3 : NVSSPI25X.oem3 (.text:NVSSPI25X_open)
00002640 00000100 nortos_cc13x0.aem3 : PowerCC26XX_nortos.oem3 (.text:PowerCC26XX_standbyPolicy)
00002740 000000fc drivers_cc13x0.aem3 : UARTCC26XX.oem3 (.text:UARTCC26XX_write)
0000283c 000000fc rtsv7M3_T_le_eabi.lib : fd_mul_t2.obj (.text)
00002938 000000f0 drivers_cc13x0.aem3 : GPIOCC26XX.oem3 (.text:GPIO_setConfig)
00002a28 000000f0 driverlib.lib : setup_rom.obj (.text:NOROM_SetupAfterColdResetWakeupFromShutDownCfg2)
00002b18 000000e8 drivers_cc13x0.aem3 : ***.oem3 (.text:***)
00002c00 000000dc : PINCC26XX.oem3 (.text:PINCC26XX_setIoCfg)
00002cdc 000000d8 nortos_cc13x0.aem3 : SwiP_nortos.oem3 (.text:SwiP_construct)
00002db4 000000c4 driverlib.lib : setup.obj (.text:TrimAfterColdResetWakeupFromShutDown)
00002e78 000000bc drivers_cc13x0.aem3 : GPIOCC26XX.oem3 (.text:GPIO_init)
00002f34 000000bc : PowerCC26XX.oem3 (.text:Power_releaseDependency)
00002ff0 000000bc : UARTCC26XX.oem3 (.text:UARTCC26XX_initHw)
000030ac 000000b4 : PowerCC26XX.oem3 (.text:Power_setDependency)
00003160 000000b0 nortos_cc13x0.aem3 : TimerPCC26XX_nortos.oem3 (.text:TimerP_construct)
00003210 000000a8 : ClockPTimer_nortos.oem3 (.text:ClockP_workFuncDynamic)
000032b8 000000a8 driverlib.lib : setup.obj (.text:NOROM_SetupTrimDevice)
00003360 000000a8 drivers_cc13x0.aem3 : NVSCC26XX.oem3 (.text:doErase)
00003408 000000a6 : ***.oem3 (.text:***)
000034ae 00000002 display.aem3 : DisplayUart.oem3 (.text:DisplayUartMin_init)
000034b0 000000a4 driverlib.lib : setup_rom.obj (.text:NOROM_SetupAfterColdResetWakeupFromShutDownCfg1)
00003554 000000a4 drivers_cc13x0.aem3 : NVSSPI25X.oem3 (.text:doErase)
000035f8 000000a4 : PowerCC26XX.oem3 (.text:switchXOSCHFclockFunc)
0000369c 000000a0 nortos_cc13x0.aem3 : SwiP_nortos.oem3 (.text:SwiP_dispatch)
0000373c 0000009c : ClockPTimer_nortos.oem3 (.text:ClockP_startup)
000037d8 0000009c rtsv7M3_T_le_eabi.lib : memcpy_t2.obj (.text)
00003874 00000098 drivers_cc13x0.aem3 : PINCC26XX.oem3 (.text:PIN_open)
0000390c 00000098 nortos_cc13x0.aem3 : SemaphoreP_nortos.oem3 (.text:SemaphoreP_pend)
000039a4 00000098 drivers_cc13x0.aem3 : UARTCC26XX.oem3 (.text:UARTCC26XX_initIO)
00003a3c 00000090 : ***.oem3 (.text:***)
00003acc 0000008c : UARTCC26XX.oem3 (.text:UARTCC26XX_close)
00003b58 0000008c : UARTCC26XX.oem3 (.text:UARTCC26XX_writeCancel)
00003be4 0000008c : UARTCC26XX.oem3 (.text:writeFinishedDoCallback)
00003c70 00000086 rtsv7M3_T_le_eabi.lib : fd_cmp_t2.obj (.text:__aeabi_cdcmple)
00003cf6 00000002 driverlib.lib : interrupt.obj (.text:IntDefaultHandler)
00003cf8 00000080 nortos_cc13x0.aem3 : ClockPTimer_nortos.oem3 (.text:ClockP_start)
00003d78 0000007a rtsv7M3_T_le_eabi.lib : memset_t2.obj (.text)
00003df2 00000002 nortos_cc13x0.aem3 : SemaphoreP_nortos.oem3 (.text:SemaphoreP_destruct)
00003df4 00000078 : HwiPCC26XX_nortos.oem3 (.text:HwiP_construct)
00003e6c 00000078 drivers_cc13x0.aem3 : UARTCC26XX.oem3 (.text:writeTxFifoFlush)
00003ee4 00000076 : NVSSPI25X.oem3 (.text:doWriteVerify)
00003f5a 00000002 nortos_cc13x0.aem3 : SemaphoreP_nortos.oem3 (.text:clkFxn)
00003f5c 00000074 : ClockPTimer_nortos.oem3 (.text:ClockP_walkQueueDynamic)
00003fd0 00000074 driverlib.lib : setup_rom.obj (.text:NOROM_SetupSetVddrLevel)
00004044 00000074 drivers_cc13x0.aem3 : NVSCC26XX.oem3 (.text:NVSCC26XX_open)
000040b8 00000070 : NVSSPI25X.oem3 (.text:NVSSPI25X_read)
00004128 00000070 nortos_cc13x0.aem3 : TimerPCC26XX_nortos.oem3 (.text:TimerP_start)
00004198 00000070 rtsv7M3_T_le_eabi.lib : autoinit.obj (.text)
00004208 0000006d nortos_cc13x0.aem3 : SystemP_nortos.oem3 (.text:formatNum)
00004275 00000001 --HOLE-- [fill = 0]
00004276 00000002 drivers_cc13x0.aem3 : PowerCC26XX.oem3 (.text:emptyClockFunc)
00004278 0000006c : PowerCC26XX_calibrateRCOSC.oem3 (.text:PowerCC26XX_initiateCalibration)
000042e4 00000068 driverlib.lib : setup_rom.obj (.text:NOROM_SetupGetTrimForAmpcompCtrl)
0000434c 00000068 : setup_rom.obj (.text:NOROM_SetupGetTrimForAnabypassValue1)
000043b4 00000068 : sys_ctrl.obj (.text:NOROM_SysCtrlAdjustRechargeAfterPowerDown)
0000441c 00000068 : sys_ctrl.obj (.text:NOROM_SysCtrl_DCDC_VoltageConditionalControl)
00004484 00000068 drivers_cc13x0.aem3 : NVSSPI25X.oem3 (.text:NVSSPI25X_close)
000044ec 00000068 nortos_cc13x0.aem3 : SwiP_nortos.oem3 (.text:SwiP_post)
00004554 00000068 drivers_cc13x0.aem3 : UARTCC26XX.oem3 (.text:UARTCC26XX_readCancel)
000045bc 00000068 rtsv7M3_T_le_eabi.lib : copy_decompress_lzss.obj (.text:decompress:lzss)
00004624 00000068 drivers_cc13x0.aem3 : NVSSPI25X.oem3 (.text:doRead)
0000468c 00000068 : PowerCC26XX.oem3 (.text:lfClockReadyCallback)
000046f4 00000064 driverlib.lib : osc.obj (.text:NOROM_OSCHF_AttemptToSwitchToXosc)
00004758 00000064 drivers_cc13x0.aem3 : PINCC26XX.oem3 (.text:PIN_add)
000047bc 00000064 : PowerCC26XX.oem3 (.text:configureXOSCHF)
00004820 00000060 driverlib.lib : osc.obj (.text:NOROM_OSCClockSourceSet)
00004880 00000060 drivers_cc13x0.aem3 : UARTCC26XX.oem3 (.text:UARTCC26XX_control)
000048e0 0000005c display.aem3 : Display.oem3 (.text:Display_doOpen)
0000493c 0000005c drivers_cc13x0.aem3 : PowerCC26XX_calibrateRCOSC.oem3 (.text:PowerCC26XX_RCOSC_clockFunc)
00004998 0000005c : PowerCC26XX.oem3 (.text:PowerCC26XX_calibrate)
000049f4 0000005c : UDMACC26XX.oem3 (.text:UDMACC26XX_open)
00004a50 0000005a : ***.oem3 (.text:***)
00004aaa 00000002 nortos_cc13x0.aem3 : startup_cc13xx_cc26xx_ccs.oem3 (.text:faultISR)
00004aac 00000058 drivers_cc13x0.aem3 : PINCC26XX.oem3 (.text:PIN_remove)
00004b04 00000058 : ***.oem3 (.text:***)
00004b5c 00000056 : ***.oem3 (.text:***)
00004bb2 00000002 nortos_cc13x0.aem3 : startup_cc13xx_cc26xx_ccs.oem3 (.text:intDefaultHandler)
00004bb4 00000054 drivers_cc13x0.aem3 : GPIOCC26XX.oem3 (.text:GPIO_write)
00004c08 00000054 : NVSSPI25X.oem3 (.text:NVSSPI25X_control)
00004c5c 00000054 rtsv7M3_T_le_eabi.lib : exit.obj (.text)
00004cb0 00000050 driverlib.lib : setup_rom.obj (.text:NOROM_SetupSetCacheModeAccordingToCcfgSetting)
00004d00 00000050 nortos_cc13x0.aem3 : SemaphoreP_nortos.oem3 (.text:SemaphoreP_construct)
00004d50 00000050 drivers_cc13x0.aem3 : UARTCC26XX.oem3 (.text:startTxFifoEmptyClk)
00004da0 0000004c : GPIOCC26XX.oem3 (.text:powerPostNotify)
00004dec 0000004c rtsv7M3_T_le_eabi.lib : cpy_tbl.obj (.text)
00004e38 0000004a display.aem3 : DisplayUart.oem3 (.text:DisplayUartMin_open)
00004e82 00000002 nortos_cc13x0.aem3 : startup_cc13xx_cc26xx_ccs.oem3 (.text:nmiISR)
00004e84 00000048 : ClockPTimer_nortos.oem3 (.text:ClockP_construct)
00004ecc 00000048 drivers_cc13x0.aem3 : NVS.oem3 (.text:NVS_open)
00004f14 00000048 : PINCC26XX.oem3 (.text:PIN_setOutputEnable)
00004f5c 00000048 rtsv7M3_T_le_eabi.lib : fd_toi_t2.obj (.text)
00004fa4 00000046 display.aem3 : DisplayUart.oem3 (.text:DisplayUartMin_vprintf)
00004fea 00000002 rtsv7M3_T_le_eabi.lib : i_div0.obj (.text)
00004fec 00000044 drivers_cc13x0.aem3 : NVSCC26XX.oem3 (.text:NVSCC26XX_init)
00005030 00000044 : NVSCC26XX.oem3 (.text:NVSCC26XX_read)
00005074 00000044 : RingBuf.oem3 (.text:RingBuf_put)
000050b8 00000044 : ***.oem3 (.text:***)
000050fc 00000044 nortos_cc13x0.aem3 : SwiP_nortos.oem3 (.text:SwiP_restore)
00005140 00000044 drivers_cc13x0.aem3 : PowerCC26XX.oem3 (.text:notify)
00005184 00000044 rtsv7M3_T_le_eabi.lib : fd_tou_t2.obj (.text)
000051c8 00000040 drivers_cc13x0.aem3 : GPIOCC26XX.oem3 (.text:GPIO_enableInt)
00005208 00000040 : PINCC26XX.oem3 (.text:PINCC26XX_getConfig)
00005248 00000040 : PINCC26XX.oem3 (.text:PIN_swi)
00005288 00000040 : SPI.oem3 (.text:SPI_init)
000052c8 00000040 : SPI.oem3 (.text:SPI_open)
00005308 00000040 : UART.oem3 (.text:UART_init)
00005348 00000040 : UART.oem3 (.text:UART_open)
00005388 00000040 rtsv7M3_T_le_eabi.lib : boot.obj (.text)
000053c8 00000040 : u_divt2.obj (.text)
00005408 0000003e drivers_cc13x0.aem3 : RingBuf.oem3 (.text:RingBuf_get)
00005446 00000002 rtsv7M3_T_le_eabi.lib : mpu_init.obj (.text)
00005448 0000003c driverlib.lib : chipinfo.obj (.text:NOROM_ChipInfo_GetHwRevision)
00005484 0000003c : osc.obj (.text:NOROM_OSC_HPOSCRelativeFrequencyOffsetGet)
000054c0 0000003c drivers_cc13x0.aem3 : NVSSPI25X.oem3 (.text:NVSSPI25X_init)
000054fc 0000003c : NVSCC26XX.oem3 (.text:disableFlashCache)
00005538 0000003c : PowerCC26XX.oem3 (.text:disableLfClkQualifiersEnableClkLoss)
00005574 0000003c : NVSSPI25X.oem3 (.text:extFlashWaitReady)
000055b0 00000038 : PINCC26XX.oem3 (.text:PIN_setOutputValue)
000055e8 00000038 nortos_cc13x0.aem3 : SemaphoreP_nortos.oem3 (.text:SemaphoreP_post)
00005620 00000038 drivers_cc13x0.aem3 : UARTCC26XX.oem3 (.text:UARTCC26XX_swiIntFxn)
00005658 00000038 : UARTCC26XX.oem3 (.text:readData)
00005690 00000038 : UARTCC26XX.oem3 (.text:writeData)
000056c8 00000036 : UDMACC26XX.oem3 (.text:UDMACC26XX_close)
000056fe 00000002 rtsv7M3_T_le_eabi.lib : startup.obj (.text)
00005700 00000034 nortos_cc13x0.aem3 : ClockPTimer_nortos.oem3 (.text:ClockP_getTicksUntilInterrupt)
00005734 00000034 drivers_cc13x0.aem3 : GPIOCC26XX.oem3 (.text:GPIO_setCallback)
00005768 00000034 driverlib.lib : interrupt.obj (.text:NOROM_IntRegister)
0000579c 00000034 : osc.obj (.text:NOROM_OSCHF_SwitchToRcOscTurnOffXosc)
000057d0 00000034 drivers_cc13x0.aem3 : PINCC26XX.oem3 (.text:PIN_setConfig)
00005804 00000034 : PINCC26XX.oem3 (.text:PIN_setInterrupt)
00005838 00000034 : PowerCC26XX.oem3 (.text:Power_releaseConstraint)
0000586c 00000034 nortos_cc13x0.aem3 : SwiP_nortos.oem3 (.text:SwiP_destruct)
000058a0 00000034 : TimerPCC26XX_nortos.oem3 (.text:TimerP_initDevice)
000058d4 00000032 : TimerPCC26XX_nortos.oem3 (.text:TimerP_setNextTick)
00005906 00000002 --HOLE-- [fill = 0]
00005908 00000030 driverlib.lib : chipinfo.obj (.text:NOROM_ChipInfo_GetChipType)
00005938 00000030 : setup_rom.obj (.text:NOROM_SetupSetAonRtcSubSecInc)
00005968 00000030 drivers_cc13x0.aem3 : NVSCC26XX.oem3 (.text:NVSCC26XX_erase)
00005998 00000030 : NVSSPI25X.oem3 (.text:NVSSPI25X_erase)
000059c8 00000030 : PowerCC26XX.oem3 (.text:Power_setConstraint)
000059f8 00000030 nortos_cc13x0.aem3 : TimerPCC26XX_nortos.oem3 (.text:TimerP_getCurrentTick)
00005a28 00000030 : TimerPCC26XX_nortos.oem3 (.text:TimerP_setThreshold)
00005a58 00000030 drivers_cc13x0.aem3 : NVSSPI25X.oem3 (.text:extFlashSpiRead)
00005a88 00000030 : NVSSPI25X.oem3 (.text:extFlashSpiWrite)
00005ab8 00000030 : UARTCC26XX.oem3 (.text:readData2RingBuf)
00005ae8 00000030 : NVSCC26XX.oem3 (.text:voltageOk)
00005b18 0000002e rtsv7M3_T_le_eabi.lib : i_tofd_t2.obj (.text)
00005b46 00000002 --HOLE-- [fill = 0]
00005b48 0000002c driverlib.lib : ddi.obj (.text:NOROM_DDI32RegWrite)
00005b74 0000002c : osc.obj (.text:NOROM_OSCClockSourceGet)
00005ba0 0000002c : setup_rom.obj (.text:NOROM_SetupGetTrimForRadcExtCfg)
00005bcc 0000002c drivers_cc13x0.aem3 : NVS.oem3 (.text:NVS_init)
00005bf8 0000002c : PINCC26XX.oem3 (.text:PINCC26XX_setMux)
00005c24 0000002a display.aem3 : Display.oem3 (.text:Display_doPrintf)
00005c4e 00000002 --HOLE-- [fill = 0]
00005c50 00000028 : Display.oem3 (.text:Display_doInit)
00005c78 00000028 driverlib.lib : aon_batmon.obj (.text:NOROM_AONBatMonTemperatureGetDegC)
00005ca0 00000028 drivers_cc13x0.aem3 : NVSCC26XX.oem3 (.text:NVSCC26XX_lock)
00005cc8 00000028 : NVSSPI25X.oem3 (.text:NVSSPI25X_lock)
00005cf0 00000028 : PowerCC26XX.oem3 (.text:Power_registerNotify)
00005d18 00000028 : ***.oem3 (.text:***)
00005d40 00000028 driverlib.lib : adi.obj (.text:SafeHapiVoid)
00005d68 00000028 drivers_cc13x0.aem3 : NVSSPI25X.oem3 (.text:extFlashWriteEnable)
00005d90 00000028 : NVSCC26XX.oem3 (.text:restoreFlashCache)
00005db8 00000024 nortos_cc13x0.aem3 : ClockPTimer_nortos.oem3 (.text:ClockP_getTicks)
00005ddc 00000024 : ClockPTimer_nortos.oem3 (.text:ClockP_scheduleNextTick)
00005e00 00000024 drivers_cc13x0.aem3 : GPIOCC26XX.oem3 (.text:GPIO_hwiIntFxn)
00005e24 00000024 nortos_cc13x0.aem3 : TimerPCC26XX_nortos.oem3 (.text:TimerP_getMaxTicks)
00005e48 00000022 drivers_cc13x0.aem3 : List.oem3 (.text:List_put)
00005e6a 00000002 --HOLE-- [fill = 0]
00005e6c 00000020 nortos_cc13x0.aem3 : ClockPTimer_nortos.oem3 (.text:ClockP_add)
00005e8c 00000020 : HwiPCC26XX_nortos.oem3 (.text:HwiP_dispatch)
00005eac 00000020 driverlib.lib : setup_rom.obj (.text:NOROM_SetupGetTrimForXoscHfCtl)
00005ecc 00000020 drivers_cc13x0.aem3 : PowerCC26XX.oem3 (.text:Power_unregisterNotify)
00005eec 0000001e : PINCC26XX.oem3 (.text:PIN_close)
00005f0a 0000001e : PowerCC26XX.oem3 (.text:Power_getTransitionLatency)
00005f28 0000001e nortos_cc13x0.aem3 : SemaphoreP_nortos.oem3 (.text:SemaphoreP_constructBinary)
00005f46 00000002 --HOLE-- [fill = 0]
00005f48 0000001c : HwiPCC26XX_nortos.oem3 (.text:HwiP_destruct)
00005f64 0000001c driverlib.lib : chipinfo.obj (.text:NOROM_ChipInfo_GetChipFamily)
00005f80 0000001c : flash.obj (.text:NOROM_FlashProgram)
00005f9c 0000001c : flash.obj (.text:NOROM_FlashSectorErase)
00005fb8 0000001c : setup_rom.obj (.text:NOROM_SetupGetTrimForAmpcompTh2)
00005fd4 0000001c : setup_rom.obj (.text:NOROM_SetupGetTrimForRcOscLfRtuneCtuneTrim)
00005ff0 0000001c drivers_cc13x0.aem3 : NVSCC26XX.oem3 (.text:NVSCC26XX_getAttrs)
0000600c 0000001c : PINCC26XX.oem3 (.text:PINCC26XX_setIoCfgMux)
00006028 0000001c : PINCC26XX.oem3 (.text:PIN_hwi)
00006044 0000001c nortos_cc13x0.aem3 : QueueP_nortos.oem3 (.text:QueueP_put)
00006060 0000001c : SwiP_nortos.oem3 (.text:SwiP_disable)
0000607c 0000001c : SwiP_nortos.oem3 (.text:SwiP_or)
00006098 0000001c : TimerPCC26XX_nortos.oem3 (.text:TimerP_dynamicStub)
000060b4 0000001a : QueueP_nortos.oem3 (.text:QueueP_get)
000060ce 0000001a : SemaphoreP_nortos.oem3 (.text:SemaphoreP_createBinary)
000060e8 00000018 CC1310_LAUNCHXL.obj (.text:CC1310_LAUNCHXL_initGeneral)
00006100 00000018 nortos_cc13x0.aem3 : ClockPTimer_nortos.oem3 (.text:ClockP_destruct)
00006118 00000018 : HwiPCC26XX_nortos.oem3 (.text:HwiP_inISR)
00006130 00000018 driverlib.lib : aon_rtc.obj (.text:NOROM_AONRTCCurrentCompareValueGet)
00006148 00000018 : chipinfo.obj (.text:NOROM_ChipInfo_GetPackageType)
00006160 00000018 : osc.obj (.text:NOROM_OSCHF_TurnOnXosc)
00006178 00000018 : setup_rom.obj (.text:NOROM_SetupGetTrimForAdcShModeEn)
00006190 00000018 : setup_rom.obj (.text:NOROM_SetupGetTrimForAdcShVbufEn)
000061a8 00000018 : setup_rom.obj (.text:NOROM_SetupGetTrimForAmpcompTh1)
000061c0 00000018 : setup_rom.obj (.text:NOROM_SetupGetTrimForDblrLoopFilterResetVoltage)
000061d8 00000018 : setup_rom.obj (.text:NOROM_SetupGetTrimForRcOscLfIBiasTrim)
000061f0 00000018 : setup_rom.obj (.text:NOROM_SetupGetTrimForXoscLfRegulatorAndCmirrwrRatio)
00006208 00000018 drivers_cc13x0.aem3 : PINCC26XX.oem3 (.text:PIN_getConfig)
00006220 00000018 : PowerCC26XX.oem3 (.text:Power_idleFunc)
00006238 00000018 : UARTCC26XX.oem3 (.text:UARTCC26XX_init)
00006250 00000018 : UART.oem3 (.text:UART_Params_init)
00006268 00000018 : PowerCC26XX.oem3 (.text:configureRFCoreClocks)
00006280 00000018 rtsv7M3_T_le_eabi.lib : args_main.obj (.text)
00006298 00000018 : ll_mul_t2.obj (.text)
000062b0 00000018 : strcmp.obj (.text)
000062c8 00000016 display.aem3 : DisplayUart.oem3 (.text:DisplayUartMin_close)
000062de 00000016 drivers_cc13x0.aem3 : List.oem3 (.text:List_remove)
000062f4 00000016 driverlib.lib : chipinfo.obj (.text:NOROM_ThisLibraryIsFor_CC13x0_HwRev20AndLater_HaltIfViolated)
0000630a 00000016 nortos_cc13x0.aem3 : SemaphoreP_nortos.oem3 (.text:SemaphoreP_create)
00006320 00000014 driverlib.lib : aon_rtc.obj (.text:NOROM_AONRTCCurrent64BitValueGet)
00006334 00000014 : interrupt.obj (.text:NOROM_IntUnregister)
00006348 00000014 drivers_cc13x0.aem3 : PowerCC26XX.oem3 (.text:Power_disablePolicy)
0000635c 00000014 : SPI.oem3 (.text:SPI_Params_init)
00006370 00000014 nortos_cc13x0.aem3 : SwiP_nortos.oem3 (.text:SwiP_handleHwi)
00006384 00000014 : TimerPCC26XX_nortos.oem3 (.text:TimerP_startup)
00006398 00000014 : SystemP_nortos.oem3 (.text:putChar)
000063ac 00000014 : startup_cc13xx_cc26xx_ccs.oem3 (.text:resetISR)
000063c0 00000014 rtsv7M3_T_le_eabi.lib : _lock.obj (.text)
000063d4 00000014 : strlen.obj (.text)
000063e8 00000012 nortos_cc13x0.aem3 : HwiPCC26XX_nortos.oem3 (.text:HwiP_Params_init)
000063fa 00000012 drivers_cc13x0.aem3 : NVSSPI25X.oem3 (.text:NVSSPI25X_getAttrs)
0000640c 00000012 : RingBuf.oem3 (.text:RingBuf_construct)
0000641e 00000012 main_nortos.obj (.text:main)
00006430 00000010 nortos_cc13x0.aem3 : ClockPTimer_nortos.oem3 (.text:ClockP_Params_init)
00006440 00000010 : ClockPTimer_nortos.oem3 (.text:ClockP_getCpuFreq)
00006450 00000010 : HwiPCC26XX_nortos.oem3 (.text:HwiP_disable)
00006460 00000010 : HwiPCC26XX_nortos.oem3 (.text:HwiP_post)
00006470 00000010 driverlib.lib : setup_rom.obj (.text:NOROM_SetupGetTrimForXoscHfFastStart)
00006480 00000010 : setup_rom.obj (.text:NOROM_SetupGetTrimForXoscHfIbiastherm)
00006490 00000010 drivers_cc13x0.aem3 : PINCC26XX.oem3 (.text:PINCC26XX_getPinCount)
000064a0 00000010 nortos_cc13x0.aem3 : PowerCC26XX_nortos.oem3 (.text:PowerCC26XX_schedulerDisable)
000064b0 00000010 drivers_cc13x0.aem3 : PowerCC26XX.oem3 (.text:Power_enablePolicy)
000064c0 00000010 nortos_cc13x0.aem3 : SemaphoreP_nortos.oem3 (.text:SemaphoreP_Params_init)
000064d0 00000010 : SwiP_nortos.oem3 (.text:SwiP_Params_init)
000064e0 00000010 : TimerPCC26XX_nortos.oem3 (.text:TimerP_Params_init)
000064f0 00000010 drivers_cc13x0.aem3 : NVSSPI25X.oem3 (.text:extFlashDeselect)
00006500 00000010 : NVSSPI25X.oem3 (.text:extFlashSelect)
00006510 00000010 : UARTCC26XX.oem3 (.text:uartPostNotify)
00006520 0000000e driverlib.lib : vims.obj (.text:NOROM_VIMSModeGet)
0000652e 0000000e drivers_cc13x0.aem3 : NVS.oem3 (.text:NVS_write)
0000653c 0000000e nortos_cc13x0.aem3 : QueueP_nortos.oem3 (.text:QueueP_empty)
0000654a 0000000e : QueueP_nortos.oem3 (.text:QueueP_remove)
00006558 0000000e drivers_cc13x0.aem3 : ***.oem3 (.text:***)
00006566 0000000e rtsv7M3_T_le_eabi.lib : copy_decompress_none.obj (.text:decompress:none)
00006574 0000000c nortos_cc13x0.aem3 : ClockPTimer_nortos.oem3 (.text:ClockP_doTick)
00006580 0000000c drivers_cc13x0.aem3 : List.oem3 (.text:List_empty)
0000658c 0000000c driverlib.lib : cpu.obj (.text:NOROM_CPUcpsid)
00006598 0000000c : cpu.obj (.text:NOROM_CPUcpsie)
000065a4 0000000c : osc.obj (.text:NOROM_OSC_HPOSCRelativeFrequencyOffsetToRFCoreFormatConvert)
000065b0 0000000c drivers_cc13x0.aem3 : NVSCC26XX.oem3 (.text:NVSCC26XX_unlock)
000065bc 0000000c : NVSSPI25X.oem3 (.text:NVSSPI25X_unlock)
000065c8 0000000c : PINCC26XX.oem3 (.text:PIN_registerIntCb)
000065d4 0000000c nortos_cc13x0.aem3 : PowerCC26XX_nortos.oem3 (.text:PowerCC26XX_schedulerRestore)
000065e0 0000000c drivers_cc13x0.aem3 : PowerCC26XX.oem3 (.text:Power_getConstraintMask)
000065ec 0000000c : PowerCC26XX.oem3 (.text:Power_getDependencyCount)
000065f8 0000000c nortos_cc13x0.aem3 : SwiP_nortos.oem3 (.text:SwiP_getTrigger)
00006604 0000000c : TimerPCC26XX_nortos.oem3 (.text:TimerP_getFreq)
00006610 0000000c rtsv7M3_T_le_eabi.lib : copy_zero_init.obj (.text:decompress:ZI)
0000661c 0000000c drivers_cc13x0.aem3 : ***.oem3 (.text:spiPostNotify)
00006628 0000000a : NVS.oem3 (.text:NVS_erase)
00006632 0000000a : NVS.oem3 (.text:NVS_getAttrs)
0000663c 0000000a : NVS.oem3 (.text:NVS_read)
00006646 0000000a : SPI.oem3 (.text:SPI_close)
00006650 0000000a : SPI.oem3 (.text:SPI_transfer)
0000665a 0000000a : UART.oem3 (.text:UART_close)
00006664 0000000a : UART.oem3 (.text:UART_control)
0000666e 0000000a : UART.oem3 (.text:UART_write)
00006678 0000000a : UDMACC26XX.oem3 (.text:UDMACC26XX_hwiIntFxn)
00006682 00000008 nortos_cc13x0.aem3 : HwiPCC26XX_nortos.oem3 (.text:HwiP_restore)
0000668a 00000008 drivers_cc13x0.aem3 : NVSCC26XX.oem3 (.text:NVSCC26XX_close)
00006692 00000008 : ***.oem3 (.text:***)
0000669a 00000008 : UARTCC26XX.oem3 (.text:readSemCallback)
000066a2 00000008 : UARTCC26XX.oem3 (.text:writeSemCallback)
000066aa 00000006 nortos_cc13x0.aem3 : ClockPTimer_nortos.oem3 (.text:ClockP_stop)
000066b0 00000006 display.aem3 : DisplayUart.oem3 (.text:DisplayUartMin_control)
000066b6 00000006 : DisplayUart.oem3 (.text:DisplayUartMin_getType)
000066bc 00000006 drivers_cc13x0.aem3 : NVSCC26XX.oem3 (.text:NVSCC26XX_control)
000066c2 00000006 : NVS.oem3 (.text:NVS_Params_init)
000066c8 00000006 nortos_cc13x0.aem3 : QueueP_nortos.oem3 (.text:QueueP_init)
000066ce 00000006 drivers_cc13x0.aem3 : UARTCC26XX.oem3 (.text:UARTCC26XX_readPolling)
000066d4 00000006 : UARTCC26XX.oem3 (.text:UARTCC26XX_writePolling)
000066da 00000004 nortos_cc13x0.aem3 : PowerCC26XX_nortos.oem3 (.text:CPUwfi)
000066de 00000004 : ClockPTimer_nortos.oem3 (.text:ClockP_isActive)
000066e2 00000004 : ClockPTimer_nortos.oem3 (.text:ClockP_setTimeout)
000066e6 00000004 : HwiPCC26XX_nortos.oem3 (.text:HwiP_enable)
000066ea 00000004 drivers_cc13x0.aem3 : List.oem3 (.text:List_head)
000066ee 00000004 : List.oem3 (.text:List_next)
000066f2 00000004 nortos_cc13x0.aem3 : QueueP_nortos.oem3 (.text:QueueP_head)
000066f6 00000004 : QueueP_nortos.oem3 (.text:QueueP_next)
000066fa 00000004 : SemaphoreP_nortos.oem3 (.text:SemaphoreP_delete)
000066fe 00000004 : SystemP_nortos.oem3 (.text:SystemP_vsnprintf)
00006702 00000004 : TimerPCC26XX_nortos.oem3 (.text:TimerP_getCount64)
00006706 00000004 drivers_cc13x0.aem3 : PowerCC26XX.oem3 (.text:nopResourceHandler)
0000670a 00000004 rtsv7M3_T_le_eabi.lib : pre_init.obj (.text)
.const 0 00006710 000003a8
00006710 0000004c drivers_cc13x0.aem3 : PowerCC26XX.oem3 (.const:resourceDB)
0000675c 00000040 : UARTCC26XX.oem3 (.const:$O1$$)
0000679c 00000040 : GPIOCC26XX.oem3 (.const:$O2$$)
000067dc 00000040 CC1310_LAUNCHXL.obj (.const:***)
0000681c 00000038 drivers_cc13x0.aem3 : ***.oem3 (.const:$O1$$)
00006854 00000034 nvs.obj (.const:.string:signature)
00006888 0000002c CC1310_LAUNCHXL.obj (.const:BoardGpioInitTable)
000068b4 00000028 drivers_cc13x0.aem3 : NVSCC26XX.oem3 (.const:NVSCC26XX_fxnTable)
000068dc 00000028 : NVSSPI25X.oem3 (.const:NVSSPI25X_fxnTable)
00006904 00000028 : UARTCC26XX.oem3 (.const:UARTCC26XX_fxnTable)
0000692c 00000024 : UART.oem3 (.const:UART_defaultParams)
00006950 00000024 CC1310_LAUNCHXL.obj (.const:nvsSPI25XHWAttrs)
00006974 00000020 display.aem3 : DisplayUart.oem3 (.const:DisplayUartMin_fxnTable)
00006994 00000020 drivers_cc13x0.aem3 : SPI.oem3 (.const:SPI_defaultParams)
000069b4 00000020 CC1310_LAUNCHXL.obj (.const:uartCC26XXHWAttrs)
000069d4 00000018 CC1310_LAUNCHXL.obj (.const:NVS_config)
000069ec 00000018 CC1310_LAUNCHXL.obj (.const:PowerCC26XX_config)
00006a04 00000018 drivers_cc13x0.aem3 : ***.oem3 (.const:***)
00006a1c 00000018 CC1310_LAUNCHXL.obj (.const:SPI_config)
00006a34 00000014 CC1310_LAUNCHXL.obj (.const:GPIOCC26XX_config)
00006a48 00000014 CC1310_LAUNCHXL.obj (.const:displayUartHWAttrs)
00006a5c 00000010 nortos_cc13x0.aem3 : SwiP_nortos.oem3 (.const:SwiP_defaultParams)
00006a6c 0000000c CC1310_LAUNCHXL.obj (.const:Display_config)
00006a78 0000000c CC1310_LAUNCHXL.obj (.const:UART_config)
00006a84 00000009 CC1310_LAUNCHXL.obj (.const)
00006a8d 00000001 display.aem3 : Display.oem3 (.const:Display_defaultParams)
00006a8e 00000002 --HOLE-- [fill = 0]
00006a90 00000008 CC1310_LAUNCHXL.obj (.const:PINCC26XX_hwAttrs)
00006a98 00000008 CC1310_LAUNCHXL.obj (.const:UDMACC26XX_config)
00006aa0 00000008 CC1310_LAUNCHXL.obj (.const:nvsCC26xxHWAttrs)
00006aa8 00000008 CC1310_LAUNCHXL.obj (.const:udmaHWAttrs)
00006ab0 00000004 drivers_cc13x0.aem3 : NVSSPI25X.oem3 (.const:$O2$$)
00006ab4 00000004 : NVS.oem3 (.const:NVS_defaultParams)
.cinit 0 00006ac0 000000d0
00006ac0 00000057 (.cinit..data.load) [load image, compression = lzss]
00006b17 00000001 --HOLE-- [fill = 0]
00006b18 0000000c (__TI_handler_table)
00006b24 00000004 --HOLE-- [fill = 0]
00006b28 00000008 (.cinit..TI.bound:dmaSpi0RxControlTableEntry.load) [load image, compression = zero_init]
00006b30 00000008 (.cinit..TI.bound:dmaSpi0TxControlTableEntry.load) [load image, compression = zero_init]
00006b38 00000008 (.cinit..TI.bound:dmaSpi1RxControlTableEntry.load) [load image, compression = zero_init]
00006b40 00000008 (.cinit..TI.bound:dmaSpi1TxControlTableEntry.load) [load image, compression = zero_init]
00006b48 00000008 (.cinit..bss.load) [load image, compression = zero_init]
00006b50 00000008 (.cinit..vtable_ram.load) [load image, compression = zero_init]
00006b58 00000038 (__TI_cinit_table)
.init_array
* 0 00000000 00000000 UNINITIALIZED
.binit 0 00000000 00000000
.args 0 00006ab8 00000008
00006ab8 00000008 --HOLE-- [fill = 0]
.TI.bound:flashBuf
* 0 0001b000 00004000 UNINITIALIZED
0001b000 00004000 CC1310_LAUNCHXL.obj (.TI.bound:flashBuf)
.ccfg 0 0001ffa8 00000058
0001ffa8 00000058 ccfg.obj (.ccfg:retain)
.sysmem 0 20000000 00000100 UNINITIALIZED
20000000 00000008 rtsv7M3_T_le_eabi.lib : memory.obj (.sysmem)
20000008 000000f8 --HOLE--
.vtable_ram
* 0 20000100 000000c8 UNINITIALIZED
20000100 000000c8 driverlib.lib : interrupt.obj (.vtable_ram)
* 0 20000430 00000010 UNINITIALIZED
20000430 00000010 drivers_cc13x0.aem3 : ***.oem3 (.TI.bound:dmaSpi0RxControlTableEntry)
* 0 20000440 00000010 UNINITIALIZED
20000440 00000010 drivers_cc13x0.aem3 : ***.oem3 (.TI.bound:dmaSpi0TxControlTableEntry)
* 0 20000500 00000010 UNINITIALIZED
20000500 00000010 drivers_cc13x0.aem3 : ***.oem3 (.TI.bound:dmaSpi1RxControlTableEntry)
* 0 20000510 00000010 UNINITIALIZED
20000510 00000010 drivers_cc13x0.aem3 : ***.oem3 (.TI.bound:dmaSpi1TxControlTableEntry)
.data 0 20000520 00000554 UNINITIALIZED
20000520 00000198 nortos_cc13x0.aem3 : HwiPCC26XX_nortos.oem3 (.data:$O1$$)
200006b8 00000114 drivers_cc13x0.aem3 : PINCC26XX.oem3 (.data:$O1$$)
200007cc 00000114 : PowerCC26XX.oem3 (.data:PowerCC26XX_module)
200008e0 000000c0 nortos_cc13x0.aem3 : ClockPTimer_nortos.oem3 (.data:$O1$$)
200009a0 00000054 drivers_cc13x0.aem3 : GPIOCC26XX.oem3 (.data:$O1$$)
200009f4 00000030 nortos_cc13x0.aem3 : TimerPCC26XX_nortos.oem3 (.data:$O1$$)
20000a24 00000014 CC1310_LAUNCHXL.obj (.data:gpioPinConfigs)
20000a38 0000000c nortos_cc13x0.aem3 : SemaphoreP_nortos.oem3 (.data:$O1$$)
20000a44 0000000c rtsv7M3_T_le_eabi.lib : exit.obj (.data:$O1$$)
20000a50 0000000c : memory.obj (.data:$O1$$)
20000a5c 00000008 : _lock.obj (.data:$O1$$)
20000a64 00000008 CC1310_LAUNCHXL.obj (.data:gpioCallbackFunctions)
20000a6c 00000004 rtsv7M3_T_le_eabi.lib : stkdepth_vars.obj (.data)
20000a70 00000001 drivers_cc13x0.aem3 : NVS.oem3 (.data)
20000a71 00000001 : SPI.oem3 (.data)
20000a72 00000001 : UART.oem3 (.data)
20000a73 00000001 nortos_cc13x0.aem3 : SwiP_nortos.oem3 (.data)
.bss 0 20000a74 000004d8 UNINITIALIZED
20000a74 000001b8 (.common:***)
20000c2c 0000012c (.common:uartCC26XXObjects)
20000d58 00000080 CC1310_LAUNCHXL.obj (.bss:uartStringBuf)
20000dd8 00000040 nvs.obj (.bss:buf)
20000e18 00000040 CC1310_LAUNCHXL.obj (.bss:verifyBuf)
20000e58 0000003c nortos_cc13x0.aem3 : SwiP_nortos.oem3 (.bss:$O1$$)
20000e94 00000020 drivers_cc13x0.aem3 : NVSSPI25X.oem3 (.bss:$O1$$)
20000eb4 00000020 (.common:uartCC26XXRingBuffer)
20000ed4 00000020 (.common:udmaObjects)
20000ef4 00000014 driverlib.lib : osc.obj (.bss:oscHfGlobals)
20000f08 0000000d nortos_cc13x0.aem3 : SwiP_nortos.oem3 (.bss)
20000f15 00000002 drivers_cc13x0.aem3 : UARTCC26XX.oem3 (.bss)
20000f17 00000001 (.common:driverlib_release_0_49471)
20000f18 0000000c : NVSCC26XX.oem3 (.bss:$O1$$)
20000f24 0000000c (.common:displayUartObject)
20000f30 0000000c (.common:nvsSPI25XObjects)
20000f3c 00000008 driverlib.lib : sys_ctrl.obj (.bss:powerQualGlobals)
20000f44 00000004 nortos_cc13x0.aem3 : PowerCC26XX_nortos.oem3 (.bss)
20000f48 00000004 (.common:nvsCC26xxObjects)
.stack 0 20004c00 00000400 UNINITIALIZED
20004c00 00000400 --HOLE--
MODULE SUMMARY
Module code ro data rw data
CC1310_LAUNCHXL.obj 24 353 17436
nvs.obj 472 52 64
ccfg.obj 0 88 0
main_nortos.obj 18 0 0
Total: 514 493 17500
C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_1_50_00_08/kernel/nortos/lib/nortos_cc13x0.aem3
ClockPTimer_nortos.oem3 878 0 192
SystemP_nortos.oem3 865 0 0
SwiP_nortos.oem3 704 16 74
HwiPCC26XX_nortos.oem3 266 0 408
TimerPCC26XX_nortos.oem3 602 0 48
SemaphoreP_nortos.oem3 390 0 12
PowerCC26XX_nortos.oem3 288 0 4
startup_cc13xx_cc26xx_ccs.oem3 26 200 0
QueueP_nortos.oem3 96 0 0
Total: 4115 216 738
C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_1_50_00_08/source/ti/devices/cc13x0/driverlib/bin/ccs/driverlib.lib
setup_rom.obj 1468 0 0
sys_ctrl.obj 760 0 8
osc.obj 388 0 20
setup.obj 364 0 0
interrupt.obj 74 0 200
chipinfo.obj 182 0 0
flash.obj 56 0 0
aon_rtc.obj 44 0 0
ddi.obj 44 0 0
adi.obj 40 0 0
aon_batmon.obj 40 0 0
cpu.obj 24 0 0
vims.obj 14 0 0
driverlib_release.obj 0 0 1
Total: 3498 0 229
C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_1_50_00_08/source/ti/display/lib/display.aem3
DisplayUart.oem3 184 32 0
Display.oem3 174 1 0
Total: 358 33 0
C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_1_50_00_08/source/ti/drivers/lib/drivers_cc13x0.aem3
UARTCC26XX.oem3 2610 104 2
***.oem3 2340 80 64
PowerCC26XX.oem3 2096 76 276
PINCC26XX.oem3 1546 0 276
NVSSPI25X.oem3 1676 44 32
PowerCC26XX_calibrateRCOSC.oem3 1380 0 0
NVSCC26XX.oem3 990 40 12
GPIOCC26XX.oem3 740 64 84
UART.oem3 182 36 1
SPI.oem3 168 32 1
NVS.oem3 166 4 1
UDMACC26XX.oem3 156 0 0
RingBuf.oem3 148 0 0
List.oem3 76 0 0
Total: 14274 480 749
C:\ti\ccsv7\tools\compiler\ti-cgt-arm_16.9.3.LTS\lib\rtsv7M3_T_le_eabi.lib
memory.obj 972 0 12
ull_div_t2.obj 500 0 0
fd_add_t2.obj 438 0 0
fd_mul_t2.obj 252 0 0
memcpy_t2.obj 156 0 0
fd_cmp_t2.obj 134 0 0
memset_t2.obj 122 0 0
autoinit.obj 112 0 0
copy_decompress_lzss.obj 104 0 0
exit.obj 84 0 12
cpy_tbl.obj 76 0 0
fd_toi_t2.obj 72 0 0
fd_tou_t2.obj 68 0 0
boot.obj 64 0 0
u_divt2.obj 64 0 0
i_tofd_t2.obj 46 0 0
_lock.obj 20 0 8
args_main.obj 24 0 0
ll_mul_t2.obj 24 0 0
strcmp.obj 24 0 0
strlen.obj 20 0 0
copy_decompress_none.obj 14 0 0
copy_zero_init.obj 12 0 0
pre_init.obj 4 0 0
stkdepth_vars.obj 0 0 4
i_div0.obj 2 0 0
mpu_init.obj 2 0 0
startup.obj 2 0 0
Total: 3412 0 36
Heap: 0 0 256
Stack: 0 0 1024
Linker Generated: 0 203 0
Grand Total: 26171 1425 20532
LINKER GENERATED COPY TABLES
__TI_cinit_table @ 00006b58 records: 7, size/record: 8, table size: 56
.data: load addr=00006ac0, load size=00000057 bytes, run addr=20000520, run size=00000554 bytes, compression=lzss
.TI.bound:dmaSpi0RxControlTableEntry: load addr=00006b28, load size=00000008 bytes, run addr=20000430, run size=00000010 bytes, compression=zero_init
.TI.bound:dmaSpi0TxControlTableEntry: load addr=00006b30, load size=00000008 bytes, run addr=20000440, run size=00000010 bytes, compression=zero_init
.TI.bound:dmaSpi1RxControlTableEntry: load addr=00006b38, load size=00000008 bytes, run addr=20000500, run size=00000010 bytes, compression=zero_init
.TI.bound:dmaSpi1TxControlTableEntry: load addr=00006b40, load size=00000008 bytes, run addr=20000510, run size=00000010 bytes, compression=zero_init
.bss: load addr=00006b48, load size=00000008 bytes, run addr=20000a74, run size=000004d8 bytes, compression=zero_init
.vtable_ram: load addr=00006b50, load size=00000008 bytes, run addr=20000100, run size=000000c8 bytes, compression=zero_init
LINKER GENERATED HANDLER TABLE
__TI_handler_table @ 00006b18 records: 3, size/record: 4, table size: 12
index: 0, handler: __TI_zero_init
index: 1, handler: __TI_decompress_lzss
index: 2, handler: __TI_decompress_none
GLOBAL SYMBOLS: SORTED ALPHABETICALLY BY Name
address name
00006a84 ADCBuf_count
00006a85 ADC_count
00006888 BoardGpioInitTable
00004c5d C$$EXIT
000060e9 CC1310_LAUNCHXL_initGeneral
00006431 ClockP_Params_init
00005e6d ClockP_add
00004e85 ClockP_construct
00006101 ClockP_destruct
00006575 ClockP_doTick
00006441 ClockP_getCpuFreq
00005db9 ClockP_getTicks
00005701 ClockP_getTicksUntilInterrupt
000066df ClockP_isActive
00005ddd ClockP_scheduleNextTick
000066e3 ClockP_setTimeout
00003cf9 ClockP_start
0000373d ClockP_startup
000066ab ClockP_stop
200008e4 ClockP_tickPeriod
00003f5d ClockP_walkQueueDynamic
00003211 ClockP_workFuncDynamic
000018fb DisplayUartMin_clear
00002537 DisplayUartMin_clearLines
000062c9 DisplayUartMin_close
000066b1 DisplayUartMin_control
00006974 DisplayUartMin_fxnTable
000066b7 DisplayUartMin_getType
000034af DisplayUartMin_init
00004e39 DisplayUartMin_open
00004fa5 DisplayUartMin_vprintf
00006a6c Display_config
00006a86 Display_count
00006a8d Display_defaultParams
00005c51 Display_doInit
000048e1 Display_doOpen
00005c25 Display_doPrintf
00006a34 GPIOCC26XX_config
000051c9 GPIO_enableInt
00005e01 GPIO_hwiIntFxn
00002e79 GPIO_init
00005735 GPIO_setCallback
00002939 GPIO_setConfig
00004bb5 GPIO_write
000063e9 HwiP_Params_init
00003df5 HwiP_construct
00005f49 HwiP_destruct
00006451 HwiP_disable
000066e7 HwiP_enable
00006119 HwiP_inISR
00006461 HwiP_post
00006683 HwiP_restore
20000524 HwiP_swiPIntNum
00006a87 I2C_count
00006581 List_empty
000066eb List_head
000066ef List_next
00005e49 List_put
000062df List_remove
00005c79 NOROM_AONBatMonTemperatureGetDegC
00006321 NOROM_AONRTCCurrent64BitValueGet
00006131 NOROM_AONRTCCurrentCompareValueGet
0000658d NOROM_CPUcpsid
00006599 NOROM_CPUcpsie
00005f65 NOROM_ChipInfo_GetChipFamily
00005909 NOROM_ChipInfo_GetChipType
00005449 NOROM_ChipInfo_GetHwRevision
00006149 NOROM_ChipInfo_GetPackageType
00005b49 NOROM_DDI32RegWrite
00005f81 NOROM_FlashProgram
00005f9d NOROM_FlashSectorErase
00005769 NOROM_IntRegister
00006335 NOROM_IntUnregister
00005b75 NOROM_OSCClockSourceGet
00004821 NOROM_OSCClockSourceSet
000046f5 NOROM_OSCHF_AttemptToSwitchToXosc
0000579d NOROM_OSCHF_SwitchToRcOscTurnOffXosc
00006161 NOROM_OSCHF_TurnOnXosc
00005485 NOROM_OSC_HPOSCRelativeFrequencyOffsetGet
000065a5 NOROM_OSC_HPOSCRelativeFrequencyOffsetToRFCoreFormatConvert
000034b1 NOROM_SetupAfterColdResetWakeupFromShutDownCfg1
00002a29 NOROM_SetupAfterColdResetWakeupFromShutDownCfg2
00001e89 NOROM_SetupAfterColdResetWakeupFromShutDownCfg3
00006179 NOROM_SetupGetTrimForAdcShModeEn
00006191 NOROM_SetupGetTrimForAdcShVbufEn
000042e5 NOROM_SetupGetTrimForAmpcompCtrl
000061a9 NOROM_SetupGetTrimForAmpcompTh1
00005fb9 NOROM_SetupGetTrimForAmpcompTh2
0000434d NOROM_SetupGetTrimForAnabypassValue1
000061c1 NOROM_SetupGetTrimForDblrLoopFilterResetVoltage
00005ba1 NOROM_SetupGetTrimForRadcExtCfg
000061d9 NOROM_SetupGetTrimForRcOscLfIBiasTrim
00005fd5 NOROM_SetupGetTrimForRcOscLfRtuneCtuneTrim
00005ead NOROM_SetupGetTrimForXoscHfCtl
00006471 NOROM_SetupGetTrimForXoscHfFastStart
00006481 NOROM_SetupGetTrimForXoscHfIbiastherm
000061f1 NOROM_SetupGetTrimForXoscLfRegulatorAndCmirrwrRatio
00005939 NOROM_SetupSetAonRtcSubSecInc
00004cb1 NOROM_SetupSetCacheModeAccordingToCcfgSetting
00003fd1 NOROM_SetupSetVddrLevel
000032b9 NOROM_SetupTrimDevice
000043b5 NOROM_SysCtrlAdjustRechargeAfterPowerDown
00000d71 NOROM_SysCtrlSetRechargeBeforePowerDown
0000441d NOROM_SysCtrl_DCDC_VoltageConditionalControl
000062f5 NOROM_ThisLibraryIsFor_CC13x0_HwRev20AndLater_HaltIfViolated
00006521 NOROM_VIMSModeGet
0000668b NVSCC26XX_close
000066bd NVSCC26XX_control
00005969 NVSCC26XX_erase
000068b4 NVSCC26XX_fxnTable
00005ff1 NVSCC26XX_getAttrs
00004fed NVSCC26XX_init
00005ca1 NVSCC26XX_lock
00004045 NVSCC26XX_open
00005031 NVSCC26XX_read
000065b1 NVSCC26XX_unlock
000021f9 NVSCC26XX_write
00004485 NVSSPI25X_close
00004c09 NVSSPI25X_control
00005999 NVSSPI25X_erase
000068dc NVSSPI25X_fxnTable
000063fb NVSSPI25X_getAttrs
000054c1 NVSSPI25X_init
00005cc9 NVSSPI25X_lock
00002539 NVSSPI25X_open
000040b9 NVSSPI25X_read
000065bd NVSSPI25X_unlock
00001d49 NVSSPI25X_write
000066c3 NVS_Params_init
000069d4 NVS_config
00006a88 NVS_count
00006ab4 NVS_defaultParams
00006629 NVS_erase
00006633 NVS_getAttrs
00005bcd NVS_init
00004ecd NVS_open
0000663d NVS_read
0000652f NVS_write
000066e7 NoRTOS_start
00005209 PINCC26XX_getConfig
00006491 PINCC26XX_getPinCount
00006a90 PINCC26XX_hwAttrs
00005bf9 PINCC26XX_setMux
00004759 PIN_add
00005eed PIN_close
00006209 PIN_getConfig
00001589 PIN_init
00003875 PIN_open
000065c9 PIN_registerIntCb
00004aad PIN_remove
000057d1 PIN_setConfig
00005805 PIN_setInterrupt
00004f15 PIN_setOutputEnable
000055b1 PIN_setOutputValue
00006a89 PWM_count
0000493d PowerCC26XX_RCOSC_clockFunc
00000495 PowerCC26XX_auxISR
00004999 PowerCC26XX_calibrate
000069ec PowerCC26XX_config
000018fd PowerCC26XX_doCalibrate
00004279 PowerCC26XX_initiateCalibration
200007cc PowerCC26XX_module
000064a1 PowerCC26XX_schedulerDisable
000065d5 PowerCC26XX_schedulerRestore
00002641 PowerCC26XX_standbyPolicy
00006349 Power_disablePolicy
000064b1 Power_enablePolicy
000065e1 Power_getConstraintMask
000065ed Power_getDependencyCount
00005f0b Power_getTransitionLatency
00006221 Power_idleFunc
00002311 Power_init
00005cf1 Power_registerNotify
00005839 Power_releaseConstraint
00002f35 Power_releaseDependency
000059c9 Power_setConstraint
000030ad Power_setDependency
00000f99 Power_sleep
00005ecd Power_unregisterNotify
0000653d QueueP_empty
000060b5 QueueP_get
000066f3 QueueP_head
000066c9 QueueP_init
000066f7 QueueP_next
00006045 QueueP_put
0000654b QueueP_remove
0000640d RingBuf_construct
00005409 RingBuf_get
00005075 RingBuf_put
UNDEFED SHT$$INIT_ARRAY$$Base
UNDEFED SHT$$INIT_ARRAY$$Limit
00004a51 ***
00003a3d ***
00006a04 ***
00006559 ***
00001fb9 ***
000007a1 ***
00002b19 ***
0000635d SPI_Params_init
00006647 SPI_close
00006a1c SPI_config
00006a8a SPI_count
00006994 SPI_defaultParams
00005289 SPI_init
000052c9 SPI_open
00006651 SPI_transfer
00005d41 SafeHapiVoid
000064c1 SemaphoreP_Params_init
00004d01 SemaphoreP_construct
00005f29 SemaphoreP_constructBinary
0000630b SemaphoreP_create
000060cf SemaphoreP_createBinary
20000a3c SemaphoreP_defaultParams
000066fb SemaphoreP_delete
00003df3 SemaphoreP_destruct
0000390d SemaphoreP_pend
000055e9 SemaphoreP_post
000064d1 SwiP_Params_init
00002cdd SwiP_construct
0000586d SwiP_destruct
00006061 SwiP_disable
0000369d SwiP_dispatch
000065f9 SwiP_getTrigger
0000607d SwiP_or
000044ed SwiP_post
000050fd SwiP_restore
000066ff SystemP_vsnprintf
000064e1 TimerP_Params_init
00003161 TimerP_construct
00006099 TimerP_dynamicStub
00006703 TimerP_getCount64
000059f9 TimerP_getCurrentTick
00006605 TimerP_getFreq
00005e25 TimerP_getMaxTicks
000058a1 TimerP_initDevice
000058d5 TimerP_setNextTick
00005a29 TimerP_setThreshold
00004129 TimerP_start
00006385 TimerP_startup
00003acd UARTCC26XX_close
00004881 UARTCC26XX_control
00006904 UARTCC26XX_fxnTable
00002425 UARTCC26XX_hwiIntFxn
00006239 UARTCC26XX_init
00001a8d UARTCC26XX_open
000020dd UARTCC26XX_read
00004555 UARTCC26XX_readCancel
000066cf UARTCC26XX_readPolling
00005621 UARTCC26XX_swiIntFxn
00002741 UARTCC26XX_write
00003b59 UARTCC26XX_writeCancel
000066d5 UARTCC26XX_writePolling
00006251 UART_Params_init
0000665b UART_close
00006a78 UART_config
00006665 UART_control
00006a8b UART_count
0000692c UART_defaultParams
00005309 UART_init
00005349 UART_open
0000666f UART_write
000056c9 UDMACC26XX_close
00006a98 UDMACC26XX_config
00006679 UDMACC26XX_hwiIntFxn
000049f5 UDMACC26XX_open
00006a8c Watchdog_count
20005000 __STACK_END
00000400 __STACK_SIZE
00000100 __SYSMEM_SIZE
00006b58 __TI_CINIT_Base
00006b90 __TI_CINIT_Limit
00006b18 __TI_Handler_Table_Base
00006b24 __TI_Handler_Table_Limit
00004199 __TI_auto_init
20000a44 __TI_cleanup_ptr
000045bd __TI_decompress_lzss
00006567 __TI_decompress_none
20000a48 __TI_dtors_ptr
20000a4c __TI_enable_exit_profile_output
ffffffff __TI_pprof_out_hndl
ffffffff __TI_prof_data_size
ffffffff __TI_prof_data_start
00000000 __TI_static_base__
00006611 __TI_zero_init
00003c71 __aeabi_cdcmpeq
00003c71 __aeabi_cdcmple
00004f5d __aeabi_d2iz
00005185 __aeabi_d2uiz
0000174f __aeabi_dadd
0000283d __aeabi_dmul
00001745 __aeabi_dsub
00005b19 __aeabi_i2d
00004feb __aeabi_idiv0
00006299 __aeabi_lmul
00003d79 __aeabi_memclr
00003d79 __aeabi_memclr4
00003d79 __aeabi_memclr8
000037d9 __aeabi_memcpy
000037d9 __aeabi_memcpy4
000037d9 __aeabi_memcpy8
00003d7b __aeabi_memset
00003d7b __aeabi_memset4
00003d7b __aeabi_memset8
000053c9 __aeabi_uidiv
000053c9 __aeabi_uidivmod
000011bd __aeabi_uldivmod
ffffffff __binit__
00006ab8 __c_args__
0001ffa8 __ccfg
00005447 __mpu_init
20004c00 __stack
00006281 _args_main
00005389 _c_int00
20000a5c _lock
000063cf _nop
000063c7 _register_lock
000063c1 _register_unlock
20000000 _sys_memory
000056ff _system_post_cinit
0000670b _system_pre_init
20000a60 _unlock
00004c61 abort
ffffffff binit
00000467 calloc
00003f5b clkFxn
00004ded copy_in
00006a48 displayUartHWAttrs
20000f24 displayUartObject
20000f17 driverlib_release_0_49471
00004c69 exit
000001b3 free
20000100 g_pfnRAMVectors
00000000 g_pfnVectors
20000a64 gpioCallbackFunctions
20000a24 gpioPinConfigs
0000679c inPinTypes
0000641f main
000013b1 mainThread
20000a6c main_func_sp
00000149 malloc
0000037d memalign
000037d9 memcpy
00003d81 memset
000000c9 minit
00006aa0 nvsCC26xxHWAttrs
20000f48 nvsCC26xxObjects
00006950 nvsSPI25XHWAttrs
20000f30 nvsSPI25XObjects
000067a8 outPinStrengths
000067b4 outPinTypes
20000750 pinHandleTable
200006bc pinLowerBound
200006b8 pinUpperBound
00000275 realloc
000063ad resetISR
00006710 resourceDB
000067dc ***
20000a74 ***
000062b1 strcmp
000063d5 strlen
000069b4 uartCC26XXHWAttrs
20000c2c uartCC26XXObjects
20000eb4 uartCC26XXRingBuffer
00006aa8 udmaHWAttrs
20000ed4 udmaObjects
GLOBAL SYMBOLS: SORTED BY Symbol Address
address name
000000c9 minit
00000149 malloc
000001b3 free
00000275 realloc
0000037d memalign
00000467 calloc
000007a1 ***
000013b1 mainThread
00001589 PIN_init
00001fb9 ***
00002311 Power_init
00002b19 ***
00002e79 GPIO_init
000037d9 memcpy
00003875 PIN_open
00003a3d ***
00003d81 memset
00003f5b clkFxn
000044ed SwiP_post
00004759 PIN_add
00004a51 ***
00004aad PIN_remove
00004bb5 GPIO_write
00004c5d C$$EXIT
00004c61 abort
00004c69 exit
00004ded copy_in
00004ecd NVS_open
00005289 SPI_init
000052c9 SPI_open
00005309 UART_init
00005349 UART_open
00005389 _c_int00
00005447 __mpu_init
00005bcd NVS_init
00005e49 List_put
00005e6d ClockP_add
00005eed PIN_close
00006045 QueueP_put
0000607d SwiP_or
000060b5 QueueP_get
00006119 HwiP_inISR
00006281 _args_main
000062b1 strcmp
000063ad resetISR
000063cf _nop
000063d5 strlen
0000641f main
00006461 HwiP_post
0000652f NVS_write
00006559 ***
00006581 List_empty
00006629 NVS_erase
0000663d NVS_read
00006647 SPI_close
0000665b UART_close
0000666f UART_write
000066eb List_head
000066ef List_next
00006710 resourceDB
0000679c inPinTypes
000067dc ***
000069d4 NVS_config
00006a04 ***
00006a1c SPI_config
00006a85 ADC_count
00006a87 I2C_count
00006a88 NVS_count
00006a89 PWM_count
00006a8a SPI_count
00006a8b UART_count
00006ab8 __c_args__
0001ffa8 __ccfg
20000a5c _lock
20000a60 _unlock
20000a74 ***
20004c00 __stack
ffffffff __binit__
ffffffff binit
[365 symbols]
